Thema: Datenbank kritische Fehler (1748 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 25. Dez. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte hier einen Thread starten mit Fehlern und Bugs die unter anderem richtig Geld kosten können und normalerweise nicht kommuniziert werden. Ich beginne hier mal mit 2 die mir schon einiges an Nerven, Zeit und Geld gekostet haben. V19M030 Zeichnungen zu Spiegelungen werden falsch dargestellt. V19M030 Zeichnung zu Kopie. Ansichten werden falsch dargestellt. (z.B. Ansicht links wird als rechte Ansicht dargestellt). Das dürfte passieren wenn die Baugruppe (zu der die Zeichnung angefügt worden ist) im Konstruktionsprozess gespiegelt worden ist. V19M030 Abwicklungen werden nicht richtig zugewiesen wenn man Zeichnung zu Variante oder Kopie macht obwohl die Zeichnung als aktuell gekennzeichnet wird. Die Abwicklungen hängen meist noch an dem Originalteil. Wenn man nicht extrem aufpasst beim Zeichnung zu Variante oder Kopie erstellen, hat man falsche Abwicklungen die geschnitten werden. [Diese Nachricht wurde von netvista am 26. Dez. 2015 editiert.]
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Hi! Fehler #3 ist interessant. Das kannte ich so von der 18.1 damals musste man das "alte" Teil aus dem Speicher löschen und daraufhin wurde die Abwicklung automatisch auf das neue Teil gehängt und die Ansicht wurde Cyan. Seit der Umstellung auf die v19 (M010 + M020) habe ich das einige Male bewusst getestet und die Abwicklung hat sich aber richtigerweise sofort beim zuweisen mitgeändert. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu Fehler 3 Es ist definitiv besser geworden. Von 10 Abwicklungen werden jetzt ca. 7 richtig zugeordnet. ABER eben nicht alle und man merkt es nicht wenn man nicht unheimlich aufpasst. Daher ist es bei uns GESETZ (mit Androhung der Todesstrafe ) jede Abwicklung neu zu erstellen, bis dieses Problem zu 100% beseitigt ist. Es ist schlichtweg zu teuer, falsche Blechabwicklungen zu schneiden, kanten und eventuell auch noch einzuschweissen und dann zu merken dass die Abwicklung nicht stimmt und z.B. die Bohrungen alle falsch sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Alles klar! Dann weiß ich nach wie vor das ich höllisch aufpassen muss Interessant ist ja auch wo die Infos mit der Ansicht zur Abwicklung gespeichert werden. Im Ansichtssatz ist diese ja nicht zu finden. Speichert man ein Bündel von einer Zeichnung mit Abwicklung und lädt diese in eine frische Sitzung. Wird das Teil von der Abwicklung als 2. Teil gesondert geladen
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Hallo netvista leider haben wir dieses Verhalten auch in der Version V20.0-M030. Hier gibt es immer wieder unnötige Fehler. Zeichnung zu Variante: Dieses Makro sollte von PTC unbedingt verbessert werden. Ev. Abwicklung nicht kopieren. Gruss am
------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Hallo, Ich versuche immer bei Zeichnung zu Variante die Abwicklung mitzunehmen. Anschließend teste ich immer die Abwicklung auf der neuen Zeichnung, indem ich eine Bohrung im 3D verändere und dann aktualisiere ich die Zeichnung. Verändert sich in der Ansicht "Abwicklung" der Durchmesser der Bohrung, dann ist alles gut, wenn nicht ist die Abwicklung nicht am aktuellen Teil hängend. Dann heißt es löschen und neu machen. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Sep. 2018 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 01. Okt. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Hi um es zu präzisieren - Flats sind KEINE Ansichten, bei denen einfach eine Dimension "plattgehauen" wird. Es sind aufgrund von Randbedingungen (TDB) konkardinierte Skizzen. Im 20.1er sollte einige SA Tonics behoben sein ------------------ Grüssle Gero [Diese Nachricht wurde von Gero Adrian am 01. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
