Thema: v19 M40 ist da (3261 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 19. Dez. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an alle Vorneweggeher die es interessiert. v19 M40 ist da. Mal sehen was es Neues gibt. Denke da vor allem an das Flackern der Menuleisten beim Umschalten nach Annotation. In den Enhancements steht aber nix dazu Ebenfalls in den Enhancements, endlich mal ein Statement zu Win10.
Zitat: IMPORTANT NOTE for 19.0 M040: 19.0 M040 is supported on 64 Bit Windows 10 Operating System with a limitation captured below: Following Import and Export translators are not supported on Windows 10: PTC Creo Elements/Direct Interface for CATIA V4 (.MODEL, .EXP) PTC Creo Elements/Direct Interface for IGES (.IGS, .IGES) PTC Creo Elements/Direct Interface for ACIS (.SAT) PTC Creo Elements/Direct Interface for SolidWorks (.X_T, .X_B) PTC Creo Elements/Direct Interface for Solid Edge (.X_T) PTC Creo Elements/Direct Interface for NX (.XMT_TXT, .X_T)
Na denn ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 19. Dez. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"are not supported" heisst ja nicht dass es (noch) nicht funktioniert. BeispielAber ich geb ja auch nur die Info weiter. Werde den Teufel tun, meinen Pc auf Win10 aufzurüsten, bevor nicht alles Hieb und Stichfest ist. Brauche das Modeling zu sehr um irgend ein Risko einzugehen. An alle Express6ler. Eure Version dürfte der F000 oder M10 entsprechen. Also nix M40. Obwohl es ja im Grossen und ganzen doch zu funktionieren scheint. Die v19 M40 werde ich probieren aber Win 10 noch nicht !!! ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 19. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Jan. 2016 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Die genannten Schnittstellen arbeiten nicht unter Windows 10. Die Version 19.0 M040 hat damit nichts zu tun, denn diese arbeitet mit Windows 7, 8 und 8.1 korrekt. Das hat vermutlich damit etwas zu tun, dass diese Schnittstellen zugekauft sind und der Hersteller dieser Schnittstellen noch keine Version fuer Windows 10 zur Verfuegung gestellt hat. Aehnliche Probleme habe ich auch schon bei anderen CAD-Anbietern gelesen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 21. Jan. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 21. Jan. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 21. Jan. 2016 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
MeFi Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hallo Tecki, wir haben auch vor kurzem das Update von V17 auf V19 gemacht. Ich muß mal ganz kritisch bemerken, daß gewisse Dinge bestimmt nicht schlecht gelöst wurden, aber bei manchen Sachen es ein echter Rückschritt in der Bedienung ist... Wie damals beim Office als die Ribbons eingeführt wurden, man sucht sich manchmal einen Wolf bis man die Befehle findet... Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hallo Tecki Den Umstellungsaufwand ist natürlich schwierig abzuschätzen da ich nicht weiss, wie umfangreiche Anpassungen ihr bei euch habt. Wir hatten schon einige und der Aufwand betrug schon etwa zwei Manntage. Zudem wurden wir von einer externen Person einen Tag lang geschult. Ich würde diese Benutzeroberfläche nicht mehr hergeben und bin darum auch nicht gleicher Meinung wie Melanie. Im Gegenteil, ich finde die neue Oberfläche bedienerfreundlicher. Auch in unserem Betrieb sehen das die Bediener gleich. Aber das musst du dann selber für dich entscheiden. ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 24. Jan. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
zur Ribbon Oberfläche haben wir folgende Erfahrungen gemacht. Nachteile: Die Klickanzahl hat dich deutlich erhöht (gefühlt verdoppelt, wahrscheinlich übertrieben ) um zum gewünschten Befehl zu kommen. (ich möchte die häufig genutzten Befehle in der "obersten" Ebene haben und nicht in einen Untermenü). Wenn man sich den Ribbon nach seinen Wünschen optimiert damit sich die Klickanzahl wieder etwas verringert, dauert das Laden von Modeling und Annotation deutlich länger. Vorteil: Das Ribbon ist übersichtlicher als das Seitenmenü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 24. Jan. 2016 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ribbon hin, Seitenmenü her, der echte Bringer ist die vollkonfigurierbare Minisymbolleiste. Da kann jeder für sich das reinpacken was er braucht und muss erst gar nicht mehr über den Bildschirm joggen um zu welcher Leiste auch immer zu kommen. Selten, dass ich noch im Ribbon was suche. Zu deinem 2.Beitrag >Enhancements-190-M040 sind nur 10 "Änderungen" passiert. Glaube schon, wenn die das schreiben. Nach +/- 350 in F000 und weiteren in M10,20+30 dürften auch dem "Besten Programm" langsam die Fehler ausgehen ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Die Damen und Herren: Ich danke! Mal sehen, wie sich meine Kollegen zu der "Klickerei" äußern werden. Da wir im April SAP eingeführt haben, sollte das Mehrklicken nicht so auffallen ... ;-) ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
MeFi Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Was mich grad mal wieder nervt, ist daß im Anno aus dem Menü Geometrie-Eigenschaften, der Knopf "Kopie nach" entfallen ist Warum machen die sowas Um uns zu ärgern oder es dann wieder in der V20 als Neuerung zu bringen... Gruß [Diese Nachricht wurde von MeFi am 27. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Kunststofftechnik | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MeFi Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
