Thema: 3D Copilot (1496 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 27. Nov. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen liebe Helferlein! Folgendes Problem: Ich ziehe einen Rahmen über einen Bereich oder z.B. ein Loch, welches ich bewegen möchte. Der Copilot erscheint. Dann konnte ich sonst immer einen Pfeil anklicken, diesen etwas ziehen und dann einen Wert eintragen, um den ich die Fläche (oder das Loch etc.)bewegen möchte. Und genau dies funktioniert nicht mehr. Ist da etwas zerschossen oder eine Einstellung versaut...? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 27. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Bekomme ich nicht hin, egal bei welcher Einstellung. Gehe doch mal in die Benutzereinstellungsdateien. Also ungefähr so ein Pfad: X:\CCM18\user\tecki\german\ Und da diese Datei öffnen: sd_data.lsp Darin steht vielleicht irgendwo so ein Eintrag: (persistent-data :key "3D-COPILOT-SETTINGS" :value '( :CURSOR-TEXT T :CURSOR-TEXT-DOCKING-CODE 0 :SNAPPING T :SCALE 1.26 ) ) Dann wissen wir, ob irgendwelche Einstellungen geändert wurden. ------------------
erstellt am: 27. Nov. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Eher gut, jedenfalls steht da kein wirres Zeug. Zur Sicherheit könntest du die Datei und dann dein CAD mal schließen. Danach die sd_data.lsp wieder öffnen und den gesamten Eintrag löschen, also dies alles: (persistent-data :key "3D-COPILOT-SETTINGS" :value '( :SNAPPING NIL ) ) Speichern und CAD wieder starten. Keine Sorge, da passiert nichts, nur die 3D-CoPilot Einstellungen sind somit wieder zurückgesetzt. ------------------
erstellt am: 27. Nov. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist immer noch so, dass ich z.B. ein Teil bewegen möchte: Ich klicke das Teil an, positioniere den Copiloten auf eine Fläche, damit ich eine Bewegungsrichtung bekomme, klicke einen Pfeil an, ziehe ein wenig und möchte dann einen Wert in das Wertefenster eintragen. Dies ist dann aber schon verschwunden und ich komme überhaupt nicht mehr sauber zu einer gezielten Bewegung... Leude, ich mach für heute Feierabend. Zur Nor Monat direkt den Support anbimmeln... Schönes WE Euch allen da Draußen... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 28. Nov. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Hallo, hab mir vorgestellt wie man trotzdem arbeiten kann wenn das Beschriebene eintritt. Wenn du nach der Teil- oder Element-auswahl das richtige Ikon in der Mini wählst und das passende Auswahlfenster aufgeht bzw. du es öffnest. Kannst du die Richtung wählen (falls der Blaue Pfeil nicht richtig will, Rechtemaust.+ umkehrung) und dann den Abstand eingeben. Müsste eigentlich funktionieren, oder das auch nicht ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Friedhelm, das funktioniert soweit. Aber das ist ja quasi ein "Umweg", leider. Ich habe aber bemerkt, dass ich das Teil erst bewegen muss, OHNE es dann zu fixieren und einfach den gewünschten Wert eingeben kann/muss. Dann funzt es. Das war aber eben nicht immer so. *seufz* Mal sehen, ich werde wohl bei TechSoft anklingeln und fragen... Männers...DANKE und vor allem: Schönen Start in die Adventswoche! ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
