Thema: Modeling dauert lange zum starten (3800 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anfang dieses Jahres wurde bei uns die Version 19 vom PTC Creo Elements eingeführt. Seiher dauert das Starten der Software massiv länger. Im Weiteren hat der CAD - Admin das automatische Starten vom Annotation aus der Startprozess entnommen. Das Starten vom Annotation dauert ca. 1min. Ist dies ein allgemeines Problem, oder läuft da bei uns was verkehrt? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Bei uns hat das Update auf die v19 keine Verschlechterung gebracht. Aber ich kenne das äußerst lange laden von Annotion in Verbindung mit Solid Power und Co ebenfalls. Möglicherweise wurde die Ursache bei dir erst im Zuge des Updates auf v19 eingebracht und hängt nicht direkt damit zusammen. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
HI Mike wurde nur die Programmversion geändert oder wurden vielleicht noch an der Lizensierung/Serverlandschaft etwas geändert? Gab es noch weitere Makros, die dazu kamen? Ich habe auf meinen Rechnern ab der 15 alle Versionen und sehe keine massiven Diskrepanzen ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 13. Nov. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hatte ich schon immer den Eindruck, egal welches System oder Version. Wenn man auf etwas wartet, kommt es einem immer lang vor Mache einfach zwischendurch was anderes, bis mir die bleibend hochstehende Taskbar (bei mir auto hide) signalisiert das Modeling da ist. Dann kann man loslegen. Annotation schalte ich sowie so immer erst dazu, wenn ich es brauche. Das braucht gefühlt immer noch länger als Modeling bis es da ist. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Zusammenhang mit Test für die Umstellung auf Windows 10 konnten wir die Gründe ermitteln. - Unsere Konfiguration ist Mehrstufig - Die Einstellungen sind nicht lokal, sondern auf einem Server - Die Netzwerkperformance steht in sehr direktem Zusammenhang mit der Zeit zum Starten der Software Hatte zwei Rechner (Windows 7 und 10) an zwei verschiedenen Netzwerkanschlüssen. Unter Windows 10 startet die Creo generell schneller, aber halt doch [edit] stark [edit] abhängig vom Netzwerkverkehr [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 04. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 04. Dez. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Wie werden die auf dem server befindlichen Daten geladen? Per UNC-Pfad oder via Laufwerksbuchstaben? UNC ist um Faktoren langsamer gegenüber einem festen Laufwerksbuchstaben. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo, grundsätzlich habe ich kein großes Problem damit, das Modeling so lange zu starten braucht. Dann mach ich mir halt morgens erst mal ein Kaffee. Was bei uns aber zu Problemen führt, ist die Startzeit der PartLibery. Hiervon besitzen wir pro Arbeitsplatz ca. eine halbe Lizenz. Und in Folge dessen, dass viele Kollegen ihre Rechner nicht mehr ausschalten und nur noch Speeren , sind diese Lizenzen teils ungenutzt blockiert. Leider kann man den Modeling/Lizenz-Server wohl nicht beibringen, das die Lizenz nur für max. 8 Stunden gelten. Naja, natürlich selber schuld, aber jetzt geht die Fragerei los und bis die PartLibery gestartet ist und ich mein Gewinde einbringe vergehen Minuten. Deshalb fand ich den Hinweis mit dem UNC-Pfad interessant und habe meinen Rechner rauf und runtergefahren, mit folgenden Ergebnis: - Mit Anpassungen und via Laufwerksbuchstabe: Modeling + MM + Anno -> 2:03 min:sec PartLibery -> 1:20 min:sec - Mit Anpassungen und via UNC-Pfad: Modeling + MM + Anno -> 2:06 min:sec PartLibery -> 1:25 min:sec - Ohne Anpassungen und via Laufwerksbuchstabe:
Modeling + MM + Anno -> 0:56 min:sec PartLibery -> 0:15 min:sec - Ohne Anpassungen und via UNC-Pfad: Modeling + MM + Anno -> 0:56 min:sec PartLibery -> 0:17 min:sec Also ich weiß ja nicht wie lange das Modeling bei Euch braucht! Der UNC-Pfad schein bei uns eine nicht so große Rolle zu spielen. Aber bei mir wird deutlich, dass die Anpassungen in der Ribbonbar die Startzeit deutlich verlängert. Und auf diese Anpassung möchte ich auf gar keinen Fall verzichten . Meine Frage wäre: Hat sich seit der V19.0 M040 oder in der V20.0 vielleicht was getan? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Statler Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2014
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo, erstmal Danke für dein Feedback, dann gibt es ja Leidensgenossen! Evtl. habe ich mich im vorherrigen Beitrag etwas misverständlich ausgedrückt!
Das Modeling++ ist schon auf meinen lokalen Rechner (SSD) gespeichert! Nur die SDCORPCUSTOMIZEDIR weißt auf einen UNC-Pfad. Mit den Anpassungen war folgender Ordner gemeint: C:\Users\michael\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 19.0\19.0 Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 08. Dez. 2017 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo in die Runde: bei uns starten nahezu alle Installationen zwischen 0:45min und 1:05min auf Win7 und Win10 jeweils 64bit mit SSD. Wir reden hier von SolidDesigner und Annotation hochfahren. V19.0 M060 und V20.0 M020 nehmen sich hier nichts. Lokal installiert auch die Anpassungsverzeichnisse, welche jedoch über unseren Admin vollautomatisch aktuell gehalten werden. Jedoch ohne ModelManager. Lediglich die Lizensen werden vom Server gezogen. Nur unser allerneuester PC macht Probleme. Theoretisch schnellster PC in der Firma mit aktuellstem Win10. seit 4 Wochen in der Firma. Wird dieser PC neu gestartet, startet SolidDesigner in 1:05min somit langsamster Rechner in der Firma, aber ist in Ordnung so. Jedoch haben wir das Phänomen, das im Laufe des Tages die Startzeit von SolidDesigner immer länger wird bis zu mittlerweile 8 Minuten. Das haben wir sonst auf keinem PC. Bei allen anderen Programmen auf diesem PC ist er wirklich der schnellste PC der Firma. Nach einem Neustart ist dann alles wieder gut. Welcher Fehler das ist haben wir noch nicht eingrenzen können. Es macht auch nichts aus, ob wir dann alle Programme auf dem PC schließen, das wird ohne Neustart nicht mehr schneller. Einzige Vermutung die wir momentan haben, das es eine Wechselwirkung mit Autodesk DelCAM geben könnte, da nach dem ersten Starten von DelCAM sich hier schon die Startzeit vom Soliddesigner verdoppelt. Vielleicht habt ihr ja da auch schon Erfahrungen gesammelt? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo hier die neuesten Erkenntnisse für euch, ... Creo Elements Direct hat definiv ein Problem mit Win10 es ist auch keine andere Software daran Schuld und wegen Testzwecken wurden alle User-Einstellungen zunächst mal weg gelassen. Wir haben bei uns Tests gefahren, neuer PC, nur Win10 drauf. Startet man den SolidDesigner nach dem Neustart, fährt er problemlos, normal hoch. Schließt man jetzt die Software und startet sie danach wieder, und wiederholt das 10-20 mal hintereinander und stoppt dabei die Start-Zeit so kommt man zu der Erkenntnis, das bei jedem weiteren Start die Startzeit kontinuierlich ein paar Sekunden länger dauert. Nach 10 Mal hat es bei uns schon fast doppelt so lange, wie nach einem Neustart gedauert. Daraufhin haben wir es auf allen PC mit Win10 bei uns im Betrieb getestet, jedesmal das gleiche Phänomen. Mit dieser Erkenntnis sind wir zu unserem Systemlieferanten und auch dieser konnte dann dieses Fehlverhalten nachstellen. Daraufhin wurde von ihm ein Call bei PTC geöffnet und in der letzten Mail wurde mir mitgeteilt, das PTC dieses Problem auf höchste Priorität gelegt hat und so schnell wie möglich gefixt werden soll. Wie gesagt bei normaler Verwendung ist es bei Win10 so, dass der SolidDesigner Nachmittags bis zu 10 Minuten zum starten gebraucht hat. Ich hoffe das dieses Problem bald gefixt wird und bin froh, das bei uns noch 90% der PC mit Win7 laufen, denn hier tritt das Problem nicht auf. Es soll übrigens nicht nur v20 sondern auch v19 und evtl. auch v18 betreffen, aber das kann ja mal jemand von euch testen. Viele liebe Grüße
erstellt am: 08. Feb. 2018 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 19. Feb. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
Hallo Win10 Problem ist gelöst, ... installiert die neuesten Windows 10 Patches und das Start-Problem ist jetzt gelöst. Diese Info habe ich von unserem Support erhalten : MS bietet einen Patch an der die Performance Problematik anscheinend fixt. Windows 10 Update program kb4058258. Das Starten funktioniert jetzt wieder korrekt unter Win10. Viel Spaß mit Win10 Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 19. Feb. 2018 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
erstellt am: 19. Feb. 2018 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberli Mike
