Thema: Grafische Darstellung im 2D? (1805 mal gelesen)
Jako Mitglied Werkzeugmacher, Kostruktion
Beiträge: 84 Registriert: 20.11.2009 Solid Designer / Annotation Version: 16.50
erstellt am: 26. Okt. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe das Problem, wenn ich eine 2D Zeichnung ausdrucken möchte, die Ansicht einen schwarzen Hintergrund hinter der Ansicht darstellt. Es geht nur um den Hintergrund einer Ansicht, nicht einer Zeichnung!! Leider habe ich bis jetzt in den Eigenschaften nicht gefunden, wo man das abstellen kann. Im Anhang ist ein Beispiel als pdf. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße Jako Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 27. Okt. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Beschreibe doch bitte mal, wie Du vorgegangen bist, vielleicht ist es dann einfacher, Dir weiterzuhelfen. Grüße, Jörg ------------------ Alle sagten, das geht nicht! Dann kam einer, der wusste das nicht und machte es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 27. Okt. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo, ich weiß nicht mehr, wie das in der V16 war. Wenn man die gewünschte 3D-Ansicht wirklich als neue Ansicht erzeugt, kommt der Hintergrund nicht mit. Wenn man über Einfügen/Bild geht, erscheint wie bei einem Bildschirmfoto alles komplett mit, also auch der Hintergrund. Wie hast Du denn die Ansicht erzeugt? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 27. Okt. 2015 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu meiner Vorgehensweise: - Zeichnung erstellen - Danach stelle ich das Profil auf Schattiert + Geometrie - Ansichten werden jetzt farbig dargestellt, Fenster Hintergrund ist schwarz. So weit so gut. - wenn ich jetzt auf den Farbdrucker gehe und die Vorschau anzeigen lasse, ist der Fenster Hintergrund weis aber um die Ansichten ist ein schwarzer Hintergrund und zwar ist es genau der Bereich, wenn man eine 2D Ansicht selektiert, erscheint ein Kasten drum herum. Genau das ist der Bereich, der im Hintergrund schwarz ist. - Wandle ich es in eine PDF Datei um, ist der Hintergrund i. O. weis? In der 16 Version habe ich dieses Problem nicht gehabt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2015 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Jako, - wenn ich jetzt auf den Farbdrucker gehe und die Vorschau anzeigen lasse, ist der Fenster Hintergrund weis aber um die Ansichten ist ein schwarzer Hintergrund und zwar ist es genau der Bereich, wenn man eine 2D Ansicht selektiert, erscheint ein Kasten drum herum. Genau das ist der Bereich, der im Hintergrund schwarz ist. Du schreibst in der Vorschau sieht es so aus, wird es denn auf dem Farbdrucker auch schwarz gedruckt? -In der 16 Version habe ich dieses Problem nicht gehabt. In deiner System-Info steht 16.50. Wo bist du jetzt?
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
