| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Zug KE und Winkel Problem (625 mal gelesen)
Superyesright Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 18.10.2015
erstellt am: 19. Okt. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche ein Zug KE zu erstellen und habe dabei zwei Probleme die möglicherweise zusammenhängen. 1. Ich habe ein KE (KE1) das in einer 15mm langen Linie nach unten endet. Ich muß ein zweites KE nach unten daran anschließen das in einer 80mm langen Linie endet und einen 15° Winkel hat. Wie bekomme ich den Winkel hin? Das hört sich jetzt vielleicht banal an. Aber ich arbeite im zweiten KE2 und muß den Endpunkt aus KE1 als Referenz wählen. Rund trimmen geht nicht weil ich nicht auf den Teil aus dem anderen KE zugreifen kann, und diese Länge auch nicht ändern darf. Dreipunktbogen geht auch nicht weil Tangential nicht möglich wäre. Bitte schaut euch das mal kurz an wie ihr das machen würdet. Wo die 80mm lange Linie endet ist egal. 2. Wenn ich die Linien fertig habe soll ich ein Zug KE aus den Teilen herstellen das einfach einen 5mm Kreis als Querschnitt hat. Ich kann jedes KE einzeln mit dem Zug versehen, aber nicht alle auf einmal anwählen (Kein Fehlertext, lässt mich einfach nicht auf den Bleistift Button drücken). Warum geht das nicht? Lg, S.
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superyesright
Hi, wenn ich nach "Zug KE" google kommt erst mal Creo und einige Filmchen und jede Menge anderer Links. -Erstmal, du bist im falschen Forum (ist schon ein Leid mit den gleichklingenden Namen), Poste also im Richtigen oder einer der Mods ist so freundlich deine Frage ins Richtige zu verschieben. -Schau dir die Suchergebnisse an, vieleicht hilft dir das schon weiter. Viel Glück und nicht die Nerven verlieren
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ja sogar vergessen zu erwähnen welches Programm ich verwende -> PTC Creo Parametric 2.0. Ich bin heute mit zwei etwas erfahreneren Kollegen zusammengesessen und wir kommten es auch nicht lösen. In den Videos funktioniert auch immer alles so wie wenn ich ein einfaches Beispiel mache. :-) Ich werde den post mal PTC Creo Allgemein stellen. ggf löschen, beantworten oder verschieben. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Ingenieur HKLS (m/w/d) Biopharma & Life Science | Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superyesright
Schnell bemerkt, war wie ne Fremdsprache. Viel Erfolg ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
