Thema: Schnittstelle ANSYS 16 vs Add-Ins (1885 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einigen unserer Rechner (Win7-64, CreoDirect 18.1) funktioniert die Einbindung der ANSYS Schnittstelle nicht. Normalerweise findet man die nach der Installation im Modul Add-Ins. Dieses Modul erscheint auf den betroffenen Rechnern nicht in der Auswahlliste für die Module. Die ANSYS Leute konnten mir nicht weiterhelfen und sagen natürlich dass das an CreoDirect liegt. Hat jemand dieses Problem auch? Weiss jemand wie man Add-Ins in die Liste der Module bekommt? Schöne Grüße Bernd
------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 30. Sep. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
erstellt am: 01. Okt. 2015 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 01. Okt. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 01. Okt. 2015 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Welches Ansys-Release soll eingebunden werden? Gibt es einen Rechner, bei dem das Add-In vorhanden ist? Dann könnte man den Ordner einfach rüberkopieren. Das Tool CAD Konfiguration Manager unter Ansys - Utilities sollte man mit Admin-Rechten ausführen (also nicht mit "Als Administrator" sondern mit "mit anderem Benutzer" dann sollte es funktionieren. Möglicherweise blockiert auch der Virenscanner das Einbinden des Addins oder ihr habt ein Tool wie Avecto (Privilegienverwaltung) das das Einbinden möglicherweise verhindert. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Hallo, falls Du die deutsche Oberfläche in Creo benutzt, musst Du evtl. den Ordner "AnsysV16.X" aus 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 19.0\personality\sd_customize\Addins' in 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 19.0\personality\german\sd_customize\Addins' kopieren. Hoffe dir helfen zu können! Gruß MiBr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Zitat: Original erstellt von MiBr: Hallo,falls Du die deutsche Oberfläche in Creo benutzt, musst Du evtl. den Ordner "AnsysV16.X" aus 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 19.0\personality\sd_customize\Addins' in 'C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 19.0\personality\german\sd_customize\Addins' kopieren. Hoffe dir helfen zu können! Gruß MiBr
Aber bitte vorher über die Konsole vergewissen welches Verzeichnis bei dir herangezogen wird Code: (display (OLI::SD-SYS-GETENV "SDCORPCUSTOMIZEDIR"))
Code: (display (OLI::SD-SYS-GETENV "SDSITECUSTOMIZEDIR"))
Code: (display (OLI::SD-SYS-GETENV "SDUSERCUSTOMIZEDIR"))
------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke an alle Helfer, jetzt geht es (zumindestens auf dem Rechner auf dem ich es benötige) Das richtige Verzeichnis ist dieses: C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\personality\sd_customize\Addins\ Dort hinein habe ich ANSYSv150 von einem anderen Rechner kopiert. Es könnte aber auch darum jetzt funktionieren, weil ich vorher auf anraten von ANSYS 2 Dateien neu regristiert habe (mit "cmd"): C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\regtlibv12.exe "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\binx64\OsdmServer.tlb" C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\regtlibv12.exe "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\binx64\OsdmObjects.tlb" Falls das Problem an einem anderen Rechner auftritt, werde ich versuchen das zu klären. Schöne Grüße Bernd
