Thema: Kann keine PKG laden und speichern (1750 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Sep. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich verwende Windows 7 64bit Version auf meinem Laptop. Nachdem ich jetzt wieder einiges machen will, stellte ich fest, dass ich im Modeling zwar zeichnen kann, aber wenn ich speichern will geht das nicht und wenn ich laden will, bekomme ich die nachstehende Fehlermeldung. Was muss ich machen. Ich habe Modeling (V17) sachon deinstalliert und wieder neu installiert kein Erfolg. Fehler beim Laden /AppData/Local/Temp/3elnq5j3sqm5kqq6984.autotmp" ist kein Speicher verfügbar. (Fehler 2) Fehler beim Speichern CoCreate Modeling konnte kein Verzeichnis für temporäre Dateien erstellen. Prüfen, ob virtueller Speicher ausreicht und ob im Verzeichnis "C:/Users/deeg-2/AppData/Local/Temp/" ausreichend Speicher frei ist. (Fehler 399) Ich danke Euch für Eure Hilfe Gruss Gerhard
------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 21. Sep. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Hallo! Mal ne dumme Frage. Auf Laufwerk C ist noch genug Speicherplatz frei? Hast du schon probiert in besagtem Order händisch eine Datei anzulegen? Wie groß und an welchem Speicherort ist deine Auslagerungsdatei? ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten und die kommen jetzt von mir. Ich habe noch 88GB frei auf Laufwerk C: Ich habe auch eine Datei normal dorthin kopiert und die hat das Laufwerk auch angenommen. Frage 3 kann ich leider nicht beantworten, ich weiß nicht wie. Danke für Deine Antwort Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von lix b: Wie groß und an welchem Speicherort ist deine Auslagerungsdatei?
Hallo Gerhard, eine kleine Hilfestellung meinerseits -> Du kommst auch mit Windows-Taste + Pause -> Erweiterte Systemeinstellungen dorthin. Ich vermute mal, daß bei dir "Größe wird vom System verwaltet " eingestellt ist, das ist auch okay. Ich kann mir jedoch kaum vorstellen, daß es daran liegt. Ist das der Computer wo Du Win10 draufgespielt hast ? Viele Grüße nach Berlin ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ja das war der Rechner, wo ich Win10 drauf hatte, aber nach kurzer Zeit wieder runtergenommen habe. Nun ist wieder Win7 drauf. Die Auslagerungsdatei übernimmt der Rechner selbsttätig, ich könnte ihm aber die 2. Festplatte zuordnen, da ich da noch mehr Platz drauf habe, aber ich bin mir da nicht so sicher. Es ging ja früher, vielleicht werde ich wenn ich wieder zu Hause bin, doch noch mal einen Schnitt machen und Windows 7 neu aufsetzen. Läuft ja so neben bei mit. Danke erstmal für Deine Nachricht. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Es ging ja früher, vielleicht werde ich wenn ich wieder zu Hause bin, doch noch mal einen Schnitt machen und Windows 7 neu aufsetzen.
Daher wundert's mich ja, daß ausgerechnet die Auslagerungsdatei schuld sein kann. Ich würde lieber eine saubere Neuinstallation machen um den ganzen Win10-Müll von der Festplatte zu haben. ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich habe die Festplatte auf einem anderen Rechner formatiert und danach Win 7 neu installiert. Heute habe ich die Version 17 deinstalliert und danach neu installiert. Hat keinen Erfolg gebracht. Deshalb meine Idee von Neu aufsetzen. Aber vielleicht hat einer noch eine Idee was man machen kann. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Morgen! Eventuell noch: - eine Schutzsoftware (Antivirus, Win Defender, o.ä.) möglicherweise wird Modeling als Feind betrachtet und hat daher keine Rechte etwas am Dateisystem zu ändern. - mit aktiver Konsole starten, vielleicht werden zusätliche Informationen angezeigt - andere Dateioperation mit Modeling ausführen und Fehler eingrenzen. (3D Daten speichern, Zeichnung speichern, LISP laden,...) - ist die v17 Win 7 kompatibel oder hattest du eventuell damals eine aktuellere Wochenversion installiert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass leblose Win 10 überreste die Funktion eines bestimmten Programms einschränken, dass fernab von allen Windows Funktionen arbeitet. Das neu Aufsetzen kannst du dir denke ich sparen, du hattest ja die Festplatte bereits formatiert, somit kann nix mehr da sein ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Hi Gerhard, wie ich sehe, hast Du TEMP = %LOCALAPPDATA%/TEMP hast Du den Ordner deeg-2 von der ursprünglichen Installation übernommen? Dann kann es schon sein, dass Du keine Schreibrechte hast, bzw die ganze Ordnerstruktur erst für den "neuen" deeg-2" freigeben musst. Ändere doch einfach mal in den Umgebungsvariablen TEMP = %SystemDrive%/temp und TMP = %SystemDrive%/temp und probier die Sache danach noch einmal aus ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Ich habe auch eine Datei normal dorthin kopiert und die hat das Laufwerk auch angenommen.[/i]
Die Rechte müsste der neue User bereits haben, sonst hätte das Kopieren nicht geklappt ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, um dir die Suche zu ersparen bzw. zu erleichtern: Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Ändere doch einfach mal in den Umgebungsvariablen TEMP = %SystemDrive%/temp und TMP = %SystemDrive%/temp und probier die Sache danach noch einmal aus
Die Umgebungsvariablen findet man genauso wie die Auslagerungsdatei -> ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KJW, Felix und Michael, das wars. Ich habe nach den Angaben von KJW die Umgebungsvariablen geändert und schon lief mein Modeling wieder so wie ich es gewohnt war. Jetzt hat sich nur mein Skype aufgehangen, aber das bekomm ich schon wieder hin. Danke Euch und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, freut mich dass Modeling wieder läuft. Ich vestehe eh' nicht, weshalb Micro$oft bei TMP und TEMP 2gleisig fährt. Die Benutzerdefinierten Variablen TMP und TEMP verweisen auf den TEMP-Ordner unter c:\users\<benutzername>\appdata\local\temp während in den Systemvariablen TEMP bzw TMP auf c:\temp zeigen. Beispiel: User schreibt unter c:\users\<benutzername>\appdata\local\temp Daten rein, während ein Systemprozess die Daten in C:\temp erwartet, weil dieser von dem Benutzer-Temp nichts weiss ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: ... freut mich dass Modeling wieder läuft
Dem kann ich mich nur anschliessen. Weiterhin frohes Schaffen . ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von ccmpe20:Dem kann ich mich nur anschliessen. Weiterhin frohes Schaffen .
und das, wo ich schon 12 Jahre als Rentner rumlaufe, aber ich hab ja jetzt hier fast ein eigenes Forum. Gruss Gerhard p.s. ich muss doch ein wenig Werbung machen ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
