Thema: Radiusbemassung Pfeil auf Kante (2873 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit, daß Annotation den Maßpfeil von Radien auf die Körperkante setzt und nicht wie im angehängten Bild auf den theor. Durchmesser? Habe in den Vorgaben nichts gefunden. Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 05. Sep. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 05. Sep. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Das Fangen kann so eingestellt werden: Datei -> Vorgaben -> Bemaßung -> Globalbemaßungsvorgaben -> Fangen&Prüfungen -> Fangbereich Aber für das Problem von Jörg kann ich auch nichts finden. Passiert das immer oder nur bei bestimmten Radien ? Ist das vielleicht gar kein Radius sondern leicht schief und somit ein Spline ? ------------------
erstellt am: 05. Sep. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von highway45: Ist das vielleicht gar kein Radius sondern leicht schief und somit ein Spline ?
Das Teil schaut vermutlich so aus. Die Radiusbemassung ist auch mit der PE kein Problem - wie denn auch - einfach den Fang auf Null stellen u. vielleicht den anderen Bogen auswählen. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache !
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Hallo, das Problem kenne ich. Das ist schon ein Radius, sonst würde der Radienpfeil überhaupt nicht kommen. Nur ist der Radius durch die Geometrie zu oft unterbrochen. Deshalb setzt das Modeling den Pfeil nicht auf den wirklichen Radius, sondern auf die gegenüberliegende gedachte Kreislinie. Als Abhilfe mache ich nicht viel Federlesen und "male" einen kleinen geschlossenen Kreisbogen über den unterbrochenen. An den kann ich dann meinen Pfeil positionieren, wie ich ihn haben will. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 07. Sep. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, danke für die Antworten. Den Fang auf Null stellen bringt keine Abhilfe. Wenn ich die Schräge lösche ist die Bemaßung i.O. Wenn ich das Maß nach außen ziehen ist es auch i.O. Eine Kontur darüber zeichnen bin ich kein Fan von, wegen der Assoziativität. Werde es also so lassen. Einen schönen Tag noch Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 07. Sep. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Aber es geht doch (zumindest bei mir ) Gewählte Rundung Elem rot dargestellt. Dann gibt es vier Bereiche (Siehe Hilfsgeo) von denen zwei gleich reagieren. Bewege ich den Curser in a b oder c ândert sich die Darstellung. Im Bereich c kann ich das Mass auf die von dir gewünschte Art absetzen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Bei mir 0 Problemo. Anbei als Bündel zurück. V16 17 u. 18.1 inklusive Bild. Bin gespannt wie das bei euch ankommt Noch ne Frage an die Forumtechnik. Da steht beim Upload "Max Anzahl Dateien: 299+" Was passiert wenn man diese Anzahl Dateien überschreitet EDIT im "A T T A C H M E N T F I L E M A N A G E R" steht Maximum Files Allowed: 499 ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 08. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abteilungsleiter Mitglied Obermacker
Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2007 ‰
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, nichts zu machen. Auch wenn ich dein Maß versetze, bekomme ich es nicht mehr so positioniert, dass der Pfeil auf der Kante sitzt. Mal schauen was die anderen berichten. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Ist bei mir genauso. Ich vermute, das liegt an der Größe der Maßzahl im Verhältnis zur Geometrie. Wenn man den Radius größer macht klappt auch das Anlegen des Pfeils. Friedhelms Bemaßungsstil hat ja die Maßzahl weit außerhalb, darum geht es wohl. ------------------
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Habe es jetzt zur Sicherheit auch mal in der 18.1 probiert. Klappte zuerst nicht. Musste erst wie von Matthias beschrieben > Datei -> Vorgaben -> Bemaßung -> Globalbemaßungsvorgaben -> Fangen&Prüfungen -> Fangbereich auf 0 oder 1 stellen. Standard scheint 5 zu sein. Dann geht's. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2015 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Also wenn ihr so weitermacht, bekomm ich das Gefühl bei MIR stimmt was nicht Eine Möglichkeit euere Erfahrung nach zu vollziehen wäre, dass du das Model im Modeling und Zeichnung in Annotation lädst und dann als .ses mit der Auswahl "alle von oben" abspeicherst. Das zippen und hier einstellen. Warnung an alle Leser !!! Das Laden dieser Datei WIRD SCHWERWIEGENDE FOLGEN FÜR IHR SYSTEM HABEN ! Lesen sie erst die Help und folgen sie den Ratschlägen ihres Supporters. (Kein Witz ! ) Denke, das ich selbst schon weiss was ich da mache. Beim Laden einer .ses sollte man die Backups seiner Einstellungen in Ordnung haben Die Einstellungen werden verändert und beim Ausschalten gnadenlos überschrieben. Danach ist alles wie bei Jörg seistandhaft. Dann mach mal, wenn du willst.
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, habe erstmal meine Einstellungen in Sicherheit gebracht indem ich C:\Users\My_Name\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1 in 18.1-bac umbenannt habe. Dann Modeling gestartet. Wie es sein soll ist die Oberfläche im Auslieferungszustand. Dann deine Radiusproblem.ses geladen. Es kommt: HINWEIS: Datei wurde mit SolidDesigner Version 18.1E gespeichert. Laden in SolidDesigner Version 18.1G ggf. nicht möglich.Ich fahre die 18.1 M70, und du? Zeichnung wurde aber sauber geladen. Ins Anotation gewechselt. Mass angeklickt, vor das von dir gewählte Segment gesetzt et voilà Hab dann noch nachgesehen. Fangbereich 5 und trotzdem gehts. Noch mal zur Version. In deiner Mi steht: CoCreate Annotation Release 18.1 21-Nov-2013 3.40 Bei mir: CoCreate Annotation Release 18.1 5-Mar-2015 3.40 Vieleicht solltest du mal aufrüsten. So jetzt noch das Bild hochladen, damit der Abteilungsleiter bald kommt und meine Einstellungen zurückholen. Modeling ausschalten, C:\Users\My_Name\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.1\18.1 Verzeichnis 18.1 löschen und 18.1-bac wieder in 18.1 umbenennen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, da gibst du die ja ganz schön viel Mühe um der Sache auf den Grund zu gehen. Aber vielleicht liegt das Problem ja tatsächlich an dem Versionsunterschied, ich habe die 18.1 M050. Mal eben aufrüsten ist bei uns nicht so leicht, d.h. wir machen das nicht selber sondern lassen es von unserem Support machen. Aber wenn es wirklich an der Version liegt, muss ich mal mit denen telefonieren. Von M050 auf M070 müsste ja auch per Fernwartung gehen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
...nur mal am Rande erwähnt: Wir haben von der M070 wieder auf die M060 zurückgebaut. Beim wechseln von Modeling zu Annotation hat jedesmal der Bildschirm für ca. 2 Sekunden geflimmert. War echt nervig...
------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 15. Sep. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Das Problem kommt mir bekannt vor. Das liegt an den angedockten Symbolleisten in Anno. Ganz egal ob diese aktiviert sind oder nicht. Das Problem kann umgehen indem man alle Symbolleisten einblendet, von den Rändern abdockt und wieder deaktiviert. Dann flackert nichts mehr. Dieses Problem tritt bei uns seit der v19 M020 auf . ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
