Thema: Stammdaten zwei Teilen zuweisen (1045 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier bisher ein Teil (Hydraulikzylinder)mit Stammdaten gehabt. Jetzt haben wir ein neues Modell bekommen, welches aber eine Baugruppe ist. Dieses soll nun die selben Stammdaten erhalten wie das ursprüngliche Teil. Geht das bzw. wie mache ich das...? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
So kann mans machen: - Lade den "alten" Teil aus dem MM
- Speichere die neue Bgr in MM
- Im MM-Fenster "zuletzt verwendet" aufrufen
- mit der Maus die Baugruppe (blau/grüne Würfel) unter den neu angelegten Stammdaten (Schraube/Mutter) auf die Stammdaten vom Teil (graues Zahnrad)
- unter den neuen Stammdaten die Baugruppe anklicken und <rechte Maus> "Verknüpfung entfernen"
- neue Stammdaten löschen
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich "ziehe" die Baugruppe einfach unter die Stammdaten des Einzelteils?
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Hallo, ich vermute, daß der Zylinder ein Zukaufteil ist. Das Modell der Baugruppe würde ich als untennbare Baugruppe im ModelManager abspeichern. Dann hast Du nur ein Modell im MM und nicht noch alle Einzelteile als „Datenmüll“. Dieses Modell kannst Du mit den bereits vorhandenen Stammdaten verknüpfen. Die Stammdaten haben dann halt zwei Modelle. ABER, das alte Modell und das neue Modell sind für die Datenbank zwei verschiedene Teile mit unterschiedlicher ID! D.h. das neue Modell ist nicht automatisch in bereits verwendeten Baugruppen vom alten Modell enthalten. Hier musst Du dann bei Bedarf manuell die Modelle tauschen. Gruß Uwe
erstellt am: 04. Sep. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
