Thema: Quader-Rendering ausstellen? (922 mal gelesen)
tb130 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 04.02.2011 creo elements / direct modeling v18.1 creo elements / direct drafting v18.1 Model Manager v18.1
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb130
Unter <Datei><Vorgaben><Fenstervorgaben> kann man in der Rubrik "Dynamische Anzeigen" ein paar Punkte "Modell vereinfachen" verändern. "Abbruch nach..." legt z.B. fest, wieviel Zeit dem Programm gegeben wird, um das Bild neu aufzubauen. Je kürzer, desto Block Ähnlich unter "Neuzeichnen" ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb130 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tb130 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb130
