Thema: Frage zur Modellierung (1863 mal gelesen)
bnagel Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.07.2015
erstellt am: 29. Jul. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich versuche mich gerade daran einen gebogenen sich vergrößernden Angußkanal zu modellieren. Habe es mit Loft versucht, aber da kann man ja nur gerade Verbindungslinien erstellen. Hat mir jemand einen Rat. Verwendete Version :17.5 Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
evren Mitglied Projektdesigner
Beiträge: 57 Registriert: 14.03.2005 Creo Elements/Direct 17, 18 und 19 Modelmanager 19
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bnagel
Hallo, das sollte sich über die Funktionen der Arbeitsebenensätze zu lösen sein. IMHO kann man die Verbindungslinien der einzelnen Arbeitsebenen je nach Stellung der AE interpolieren lassen (s. Anhang). Grüße Evren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bnagel Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Evren, vielen Dank für die schnelle Antwort. So was hab ich auch schon versucht. Allerdings muß ich ja so jeden einzelnen Querschnitt im Vorfeld schon auf eine Arbeitsebene projezieren. Gibt es keine Lösung wo ich den Anfangsquerschnitt und den Endquerschnitt verwende und das ganze über einen Radius verbinde? Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bnagel
Hallo Bernd Lade dir die Angusseinsätze bei Meusburger herunter und ziehe den Anguss einfach ab. Da liegen auch die notwendigen Infos für die Auslegung.
------------------ Gruss vom Bodensee, René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bnagel Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, danke für den Tip. Bei Meusburger waren allerdings keine CAD Daten auf der Webseite verfügbar. Ich habe diese jetzt von I-Mold geladen. Sind vermutlich sowieso die gleichen Einsätze. Allerdings würde mich trotzdem interessieren, ob es nicht eine Modellierungsmöglichkeit gibt. Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Jul. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bnagel
bnagel Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bnagel Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2015 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bnagel
