Thema: SDEXP Datei CREO elements direkt modeling Express 6.0 (948 mal gelesen)
Takeschi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.07.2015
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, 1.) Bin neu hier! 2.) Bin kein Technischer Zeichner oder Techniker usw. So nun zu meinem Problem. Ich habe bei uns im Intranet eine 3D Zeichnung heruntergeladen mit der Endung sdexp laut dem Inet kann man die Datei mit dem "Creo Elements Direct Modeling Express 6.0" betrachten. Mir geht es nur darum diese Datei zu betrachten bzw. vielleicht noch das eine oder andere Maß zu messen. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 01. Jul. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Takeschi
Takeschi Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Takeschi
Hi, ja sorry, konnte (naja wollte) nicht alle aufschreiben. Hoffe du kannst mir verzeihen Anbei eine vollständige Übersicht. Das .sd ist auch ein 3D Format des Programmes. Leider bleibt das Resultat das selbe. Kannst du mit Express 6 nicht öffnen. ------------------ Gruss Friedhelm Edit: Screenshot ohne event. zusätzlichen Kaufmodule, da ich keine habe [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 01. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
