Thema: Aktualisierungsprofile Annotation (1327 mal gelesen)
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 31. Mai. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In der am_customize sind die Aktualisierungsprofile (docu-register-view-profile) definiert. Ich würde gerne in einem solchen Profil auch die Erscheinung, sprich die Linienfarben, zuordnen. Dies mit dem Hintergrund, dass wir je nach Zeichnungsmassstab unterschiedliche Linienfarben definiert haben. Gemäss Inneo/PTC geht das nicht, was eigentlich schade ist. Hat da jemand einen Trick auf Lager?
------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Thali
Hallo Urs, Du könntest Dir einen eigenen Befehl aufzeichnen, mit dem Du im Nachgang die Eigenschaften/Darstellung änderst. Habe dies für einen Bestimmten Fall bei uns auch auf einen zusätzlichen Button gelegt. In diesem Beispiel wird zunächst der Rahmen getauscht und dann die Ansichtseigenschaften geändert: am_sheet_prop :sheet :frame-type "WM-A3_laser_BG" cancel am_view_prop :by_drawing_docu_rest :display_ui :the_view :Profile "Simple Single" :show_all_tangent_lines :show_thread_lines :OFF :calc_sym_lines :OFF :calc_center_lines :OFF :rem_duplicate_hidden_lines :ON :hidden_line_type :solid :hidden_color 16777215 :done :tan_color 16777215 :done :tan_line_type :solid cancel Gruß Uwe
erstellt am: 08. Jun. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Thali
So etwas suche ich auch schon lange, aber das Problem ist daß man nicht "alle Ansichten auf Zeichnung" auswählen kann, sondern immer nur eine einzelne. Daher funktioniert auch dein Code-Schnipsel bei uns nicht. Mit am_view_prop :by_drawing_docu_rest blinken zwar alle Ansichten kurz auf, aber dann kommt die Meldung "Einzelauswahl erforderlich". Ein Workaround ist: 1. Ansichtseigenschaften, klick auf Ansicht 2. Kopie nach... 3. :by_drawing_docu_rest 4. 2x ok wegklicken 5. Schließen und alles aktualisieren ------------------
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urs Thali
