  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Die standard - Teile V17 namen anpassen.
Autor Thema:  Die standard - Teile V17 namen anpassen. (1001 mal gelesen)
home1415
xxxxxxxx
Sehen Sie sich das Profil von home1415 an!   Senden Sie eine Private Message an home1415  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für home1415
windows 7 sp1 PTC Creo Elements/Direct Modeling 17.0
erstellt am: 28. Apr. 2015 04:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigen sie bitte, Wie die System - standard - P1 P2, P3 - änderung neUe Teile für M3~ m1 m2
Auch ist die standard - teilen anpassen können.
Ich möchte Sie zu lernen
[Diese Nachricht wurde von home1415 am 29. Apr. 2015 editiert.]
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
Win7 64-bit; Intel Core
i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB
RAM; 120GB SSD; Nvidia
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 28. Apr. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für home1415 10 Unities + Antwort hilfreich
die Standard Namen (Bauteile, Baugrupeen,...) sind in einem Message-Katalog mit Namen "pesd.ms" hinterlegt. Der Pfad für die Standard Sprache unter MYSDINSTALLDIR\personality\pesd.ms zu finden. Für die Landesspezifischen Teile und Baugruppen Namen navigiert man in den Entsprechenden Unterorderner in personality. Für die deutsche Version vom SolidDesigner sähe der Pfad dann ungefähr so aus MYSDINSTALLDIR\personality\german\pesd.ms. Öffnet man diese Datei nun in einem Text Editor (Schreibschutz entfernen) findet man die Entsprechenden Einträge. Nach einem Neustart der Anwendung werden die Änderungen wirksam. Welcher Eintrag konkret der Richtige ist, ist wahrscheinlich auch Versionsabhängig, dass bekommt man aber mit Sicherheit durch ein wenig rumprobieren schnell heraus.
Einen anderen Weg habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Gruß Alex
Because I think you are a non-native german speaker I also want to reply in English:
The default names (parts, assembly, ...) are stored in a message-catalog called "pesd.ms". The path for the default language is MYSDINSTALLDIR\personality\pesd.ms. For the language specific part and assembly names navigate to the corresponding sub folder. E.g. you can find the german message catalog in MYSDINSTALLDIR\personality\german\pesd.ms. Open this file in the text editor of your choice (remove read-only) and search for the value you need to change. You need to restart the SolidDesigner to apply the changes. Which value you need to change is hard to name because its version depending. But with a little testing I am sure you will find the correct value.
Just a quick and dirty, but the only one I now.
Best regards, Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
home1415
xxxxxxxx
erstellt am: 29. Apr. 2015 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alex thank you very much for your help, I passed the 19 edition of the successful modification
