Thema: Annotation: Systemabsturz bei Besitzer Ein/Aus (1295 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 15. Apr. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn man im Annotation zusätzliche Geometrie oder zusätzlichen Text auf die Zeichnung setzen will, muss man immer darauf achten, zu welcher Ansicht diese Geometrie oder Text zugeordnet wird. Zwar wird dies im Dialog-Menü angezeigt, aber man achtet da manchmal nicht drauf. Daher würde ich ganz gerne die Funktion "Besitzer Ein/Aus" verwenden, bei der (ähnlich im Drafting) zuerst mal alle Ansichten "inaktiv" sind und beim Erstellen von zusätzlicher Grafik dann die "aktive" Ansicht hervorgehoben wird. Das alles funktioniert soweit ganz gut, NUR, wenn ich dann bei einen Text die Textvorgaben ändern will, dann schmiert mir das System komplett ab. Wir arbeiten derzeit zwar mit Version 17, dieser Fehler tritt aber auch bei Version 18 und Version 19 auf. Kennt jemand dieses Problem und/oder hat da jemand Abhilfe? Besten Dank im Voraus Klaus ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
erstellt am: 15. Apr. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, besten Dank für die Info. Manchmal ist man da doch am Zweifeln, ob es nicht u. U. an den eigenen Systemeinstellungen liegen könnte. Mein Kollege hat es nun bereits an den Support gemeldet.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 15. Apr. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Hallo, diese Meldung ist bei einer großen Baugruppe wirklich hilfreich. Anscheinend hatte den Programmierer die Lustlosigkeit überkommem etwas benutzerfreundlicher zu arbeiten Bernd ------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
