Thema: Erstellung von S/W Strichzeichnungen aus dem SD (1970 mal gelesen)
trala-la Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 16GB Ram Nvidia Quadro FX580 Windows 7 x64 SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate V18.1
erstellt am: 02. Apr. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, für ein Dokument muss ich Schwarz/Weiß-Bilder eines 3D-Models erstellen. Annotation hilft mir nicht weiter, weil ich keine technische Zeichnungen mit Bemassung benötige. Ich brauche einfache "Screenshots" des 3D-Models aus mehrere freie Blickwinkel. Das Schwierige daran ist, dass ich nur schwarze Striche auf weißem Hintergrung brauche. Keine Farbe, keine Spiegelungen und vor allem keine Schattierungen. Nur Kanten. Klingt einfach, aber ich bin kurz vorm Heulen. Ich habe die Farbe der Flächen auf weiß und die Farbe der Kanten auf Schwarz gesetzt. Hintergrund ist ebenfalls weiß. Erhöhte Realismus ist aus. Schatierung ist selbstverständlich aus. Trotzdem werden die Flächen mit Schatten angezeigt. Wie kann ich NUR schwarze Striche kriegen? Bzw. wie kriege ich die Schatten weg? Ich habe noch ein weiteres Problem. Wenn ich die Kanten anzeige, werden bei runden Teilen (zb ein Zylinder) nur die echten Kanten angezeigt. Beim Zylinder sind nur eine Ellipse und eine halbe Elipse sichtbar. Das Drahtmodel tesseliert den ganzen Zylinder, sodass ich neben den echten Kanten, zahlreiche Dreiecke sichtbar werden. Die kann ich leider nicht nehmen. Wie kann man die echten Kanten sichtbar machen? Vielen Dank! Trala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 02. Apr. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Hallo Trala Versuch doch mal folgendes: - Modell im Modeling als .pvz abspeichern - "PTC Creo View Express" von der PTC Seite herunterladen - .pvz ins "PTC Creo View Express" laden - "Render Mode" auf "HRL" umstellen - Modell entsprechend drehen Bei mir sieht es nach einigen Sekunden so aus: Hoffe es hilft dir weiter! Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 02. Apr. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 02. Apr. 2015 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Hallo, würde es im Annotation machen. Orthogonale Ansichten aus, dafür Allgemeine Ansichten. Im 3D VP drehen wie gewünscht. Rechte Maustaste Diese Richtung übernehmen. Ansicht absetzen + aktualisieren. Hintergrund auf weis. Ansichtseigenschaften: Verdeckte Linien aus, Alle Tangentlinien an + auf schwarz umschalten. Voila ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 04. Apr. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
Hallo Ich würde das wie Friedhelm ebenfalls mit Annotation machen. Du kannst die entsprechenden Ansichten dann z.B. In ein PDF drucken und entsprechend weiter verwenden. ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
erstellt am: 05. Apr. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trala-la
trala-la Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
