Thema: Zeichnung Automatisch mit Datum speichern (2420 mal gelesen)
olgaung Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 01.04.2015
erstellt am: 01. Apr. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe mir kann einer helfen!!!! Ich möchte gerne eine Zeichnung mit Datum (z.B.: Zeichnungsnummer_Datum) aus Annotation automatisch speichern lassen. Das Macro für automatische Zeichnungsnr. habe ich schon gefunden AM_SAVE_SHEET_DXF :SHEET (uib:get-file-manager-objects) (frame2-ui::fb-set-temp-filing-revision "17.0") :FILENAME (format nil "~a.dxf" (sd-am-inq-drawing-no)) (end-file-manager) Jetzt möchte ich gerne das das Erstelldatum oder das letze Änderungsdatum mit dabei gespeichert wird. Geht es überhaupt? Gruß Olga
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 Win7 64-bit; Intel Core i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB RAM; 120GB SSD; Nvidia Quadro 1000 M; SolidDesigner 18.0
erstellt am: 02. Apr. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgaung
Hallo Olga, kurze Frage dazu: Woher soll die Uhrzeit denn kommen? Arbeitet Ihr mit dem MM,DM,WM,...? Oder soll das Datum aus einer lokal geladenen .mi Datei übernommen werden? Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olgaung Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, die Urzeit ist uns eigentlich nicht wichtig. Wir arbeiten mit Modelmanager. Wir wollen nur das speichern Automatisieren. Bei jedem Blechteil muß die Abwicklung als .dxf und Zeichnung als .pdf gespeichert werden und mit dem Erstelldatum oder halt Änderungsdatum. Bis jetzt machen wir es immer manuel, über Datei Speichern und geben dann die Bezeichnung ein mit Datum. Ab und zu wird es vergessen die geänderte Zeichung zu speichern. (Modelmanager ist es immer aktuel). so kriegt der Blechfritze die alte Zeichnung. Über MM kann man auch Pdf erstellen, aber wir wissen nicht wie wir auf die zugreifen können, ohne jedes Teil einzeln aufzurufen. Gruß Olga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgaung
Hallo Olga, hier bietet sich der TaskAgent als Zusatzmodul für den ModelManager an. Damit kann man Neutralformate erzeugen oder auch automatisierte Aufgaben erstellen, z.B. PDF/DXF bei Freigabe einer Zeichnung. Lasst Euch dazu von Eurem Systemhaus mal beraten. Gruß Uwe
olgaung Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, leider haben wir keinen support partner. Deswegen versuchen wir es selber, außerdem können wir keine andere Programme installieren. Kann man ein Bezug auf das im schriftfeld eingetragenen Datum nehmen. Gruß Olga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2015 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgaung
Hallo Olga, Uwe hat Recht wenn er sagt, dass diese Aufgabe ein Taskagent Job wäre... der ist gerade zu prädestiniert dafür. Wie auch immer, ich war mal so frei und habe ein kleines Werkzeug in Lisp geschrieben. Ist zwar alles nur auf die schnell zusammen geschustert, geht aber hoffentlich in die richtige Richtung? Die .lsp Datei aus dem Anhang laden, und "Custom save dxf" aus der Werkzeugkiste aufrufen. Unter Umständen müssen die Zeilen 4-7 auf eure Bedürfnisse bzw. auf euren ModelManager angepasst werden. Falls Fragen sind, einfach melden. Gruß Alex
olgaung Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olgaung Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ich wollte mich erst mal bei dir bedanken für die .lsp, die haben wir jetzt soweit für uns angepasst und funktioniert super. Jetzt habe ich aber noch ein Anliegen, hoffe du oder andere können mir helfen. Und zwar die dxf wird jetzt gespeichert mit dem Namen 123-456-789_02.02.17 (als Beispiel). Jetzt möchten wir den Namen aber sofort automatisch ändern lassen in 123-456-789_02.02.2017 (also das Jahr soll komplett ausgeschrieben werden) Das Problem ist, die Bezeichnung ist immer anders, Anzahl der Zeichen vor dem _Datum. Kann man da was machen? Gruß Olga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgaung
Hallo Olga, also unter folgenden Bedingungen sollte das angehängte Lisp funktionieren. - Das Datumsformat kommt immer in gleicher Formatierung aus dem ModelManager (also TT.MM.JJ). - Alle Zeichnungen (und deren Änderungen) sind nach dem 01.01.2000 erfolgt. Das ModelManager Datum wird in Punkte aufgetrennt und an das letzte Element (also das Jahr) wird einfach ein "20" vorangestellt. Ist natürlich wie immer alles ungetestet und ohne Gewährleistung. Gib mal ein kurzes Feedback ob es funktioniert oder nicht. Randnotiz: Natürlich wäre es eigentlich besser das Datumsformat im ModelManager zu ändern. Am besten auf auf ISO 8601... aber sowas ist auch nicht mal so eben bewerkstelligt. SEUFZ Gruß Alex Hoppla, ...da hatten sich doch noch so ein zwei Fehler eingeschlichen... sind aber mit dem neuen Upload auch wieder behoben. ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler [Diese Nachricht wurde von AlexG am 10. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olgaung Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2017 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Alex, danke für die lisp, funktioniert super. Eine Frage hätte ich noch . Wir bräuchten noch eine Abfrage für das überschreiben der vorhandenen Dateien. Geht das? Mfg Olga. P. S. Nochmal danke für die hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgaung
Hallo Olga, freut mich, wenn es funktioniert. Was genau meinst du mit Abfrage für das überschreiben der vorhandenen Dateien? Ich kann dir da gerade nicht ganz folgen. Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olgaung Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alex, ich meine damit, wenn man schon eine dxf erstellt hat und die später überschreiben möchte, dass es nur mit einer Bestätigung geht. z.B.: bei normalen speichern bekommt man auch eine Abfrage, "Datei vorhanden. Überschreiben: JA NEIN" Gruß Olga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgaung
Hi Olga, also hattest du dir ungefähr sowas vorgestellt? Gruß und einen guten Start in die neue Woche, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Tcl/Tk, Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgaung
Hallo Ihr Zwei. ich hätte noch eine Tipp. Wenn das Datum "verkehrtherum" gescheiben würden, dann ist die Sortierung im Windows-Explorer viel besser. Also JJJJ-MM-DD ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olgaung Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
