Thema: V21 angekündigt (2759 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 01. Apr. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ersten Informationen zur Version 21 sind da ! Neuerungen: Es wurde sich von der reinweißen Oberfläche verabschiedet und dafür ergonomische Grautöne gewählt. Der Name ist nicht mehr Ptccreoelementsdirectmodelingvormalscocreate sondern das CAD heißt jetzt ganz modern Solid-Designer. Die Multifunktionsleiste wurde zu einem Block zusammengefaßt und an den rechten Rand verlegt. Schwenken und Zoomen ist nun nochmals dreimal schneller geworden, so daß gegenüber v17 jede Mausbewegung in der gleichen Zeit die neunfache Strecke zurücklegt. Bei Erzeugung eines neuen Teils muß nun nicht mehr umständlich rechtsgeklickt werden, sondern Werkstoff, Farbe und Dichte können ganz einfach über Lisp in der Eingabezeile programmiert werden. Jede Änderung in der Nähe eines Machining-Formelements wird nicht mehr in nur einer Nachricht kommentiert, sondern es öffnen sich bis zu drei Fenster um mitzuteilen, daß das Machining-Formelement erfolgreich mitgeändert wurde und warum oder daß es beschädigt wurde. Auf eine Arbeitsebene können nicht nur Bilder sondern auch Videos geladen werden um diese nachzuzeichnen. Nachdem in v18 und v19 schräge Rechtecke und Sterne als 2D-Geometrie eingeführt wurden, ist nun hinzugekommen daß fertige Tiere und Pflanzen mit einem Klick auf der Arbeitsebene gezeichnet werden können. Hier ist ein Bild von der neuen Benutzerschnittstelle: ------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Guten Morgen, ich habe noch einen Verbesserungsvorschlag: Auf der weißen Arbeitsoberfläche könnte man doch einen Kalender darstellen, der sich ganz modern als Video selbst umblättern und zum Beispiel heute den 1. April zeigen könnte. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 01. Apr. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Das Tollste ist aber, V21 ist auch auf Android-Tablets ab Android 5.0 verfügbar, wo durch die Multitouch-Oberfläche auch anisotrope Gestaltsänderungen mit einem Schritt vollzogen werden können. Ausserdem kann der Konstrukteur seine Modelle mit einem 3D-Selfie signieren. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 01. Apr. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
...weiß jemand ob die TasteToModel-Funktionalität unterstützt wird? Wäre doch toll wenn das Schokoeis aus dem 3D-Drucker endlich mal vernünftig schmecken würde. ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
