Thema: ANNO: Kopieren der dargestellten Teile (1478 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ist es möglich, die Liste der in einer Ansicht dargestellten Teile/Baugruppen in eine andere Ansicht zu kopieren? Es ist doch etwas zeitraubend, diese Teile/Baugruppen für jede Ansicht neu auszuwählen... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Hallo, ich mach das nur noch mit Konfigurationen. Hier ist die Darstellungsliste gespeichert! Mit "Teile verwalten" ist mir das auch zu mühsam... Wenn es dann in einer Ansicht doch eine Änderung geben soll dann kopiere ich die Konfig und verwende halt eine andere. ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
winzer2 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.03.2015
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Auf der neuen Anno-Ansicht Rechtsklick "Teile verwalten", "Alles entfernen" danach gleich "Gewählt hinzu" und schließlich auf die andere fertige Annoansicht(!) mit der richtigen Teiledarstellung klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Zitat: Original erstellt von winzer2: Auf der neuen Anno-Ansicht Rechtsklick "Teile verwalten", "Alles entfernen" danach gleich "Gewählt hinzu" und schließlich auf die andere fertige Annoansicht(!) mit der richtigen Teiledarstellung klicken.
Da fehlt definitiv ein "Holen" Button im Teile Verwalten Dialog. Aber gut zu wissen das es diese Funktionalität gibt. Vielen Dank! ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
winzer2 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Jo, ehrlich geht! An Ansicht B heranfahren bis Rahmen erscheint. Linksklick, Rechtsklick, Verwalten. Alle Teile Entfernen, Gewählt hinzu, Ansicht A antippen. Ging bei 17 auch. [Diese Nachricht wurde von winzer2 am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Wollte ja niemand in Frage stellen, geht ja bei mir auch. Im Prinzip wählt man einfach eine Teilegruppe indem man auf die alte Ansicht klickt. Macht man es umgekehrt "Alle hinzufügen" "Gewählte entfernen" und klickt dann auf die Ansicht, werden genau die Teile die in der Ursprungsansicht dargestellt werden in der neuen Ansicht ausgeblendet. ------------------ Viele Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von lix b am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
winzer2 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
winzer2 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Die Neustarts von Annotation häufen sich. Manchmal schließt sich Annotation komplett. Liebgewordene Funktionen fehlen, dafür wurden neue Fehler eingebaut. Kurz: Der ganz normale Umstellungswahnsinn! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
winzer2 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
dann schieß mal los bei der 19er braucht man gute Tipps das man noch einigermaßen arbeiten kann Wenn nicht gerade der Schirm in Anno flackert oder die Vorauswahl im 3d den PC lähmt.
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
