Thema: Was ist besser, schlechter oder schlecht geblieben in V19 (2236 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, V19 bringt zwar neues, aber Dank des hohen Traditionsbewusstsein von PTC/CC/HP sind auch schlechte Dinge erhalten geblieben. Ich kann da was aus meiner Mecker-Liste von 2003 zitieren (aber das haben wir auch schon Mitte der 90er im letzten Jahrtausend reklamiert): Namen ändern von Teilen/Baugruppen: Ist der mühsam eingetippte neue Namen (im richtigen Leben deutlich länger als 'T1') schon vorhanden oder fehlerhaft, wird der neu eingegebene Name gelöscht(!) und ist nicht zurückzuholen um ihn zu berichtigen. Wie schön wäre es doch gewesen, wenn wenigstens Leerstellen automatisch durch einen z.B. Unterstrich ersetzt würden. Wird ein Teil in eine Baugruppe gebunden, und ist dessen Teilenamen dort schon vorhanden, wird beim Umbenennen, nicht wie sonst weitergezählt, sondern der oft komplexe Name einfach gelöscht und durch 'T..' ersetzt. Danach kommen dann die Freuden des Umbenennens. Das muss ja wohl mörderisch schwer zu programmieren sein statt dessen einen Zähler anzuhängen! Schön ist dagegen die Möglichkeit einfach Sterne zu zeichnen. Da kann die Weihnachtsbastelei ja kommen. Mal ernsthaft: Zeichnungen zu gespiegelten Teilen könnte hilfreich sein. Die Liste mit den letzten Befehlen auch, ebenso "Rohr". Bernd ------------------ 42 [Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 26. Feb. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 26. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 25. Feb. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Schon x-mal angeregt zum Beispiel auch: - "Teil neu" könnte direkt mit Dichte- und Farbe-Pulldowns sein. - Rechtsklick in Strukturliste mit "Kopie" oder "Exemplar erstellen". - Beim Messen könnte erkannt werden daß Kante oder Fläche angeklickt wurde. - Exemplar von T.03 sollte nicht T.03.02 heißen sondern weitergezählt.Was ich in der V19 auch gut finde ist das Positionieren von 3D-Körpern an 2D-Geometrien. ------------------
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 25. Feb. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Zitat: Original erstellt von rmcc1980: Das muss ja wohl mörderisch schwer zu programmieren sein statt dessen einen Zähler anzuhängen!
Von mir schon in Version 8!!! programmiert: Code:
(defun dc4-create-part (baugruppe teilename) (let (tn bgr tnalt tnneu index) (setf tn teilename) (setf bgr baugruppe) (setf tnalt teilename) ;; gewollter Name (setf tnneu " ") (setf index 0) (loop (incf index) (if (> index 1) (progn (delete_3d (format nil "~a/~a" bgr tnneu)) ;; Teil mit falschem Namen loeschen (setf tnalt (format nil "~a.~a" tn (write-to-string index))) ;; Index hinzu, wenn >= 2 ) ;; progn nil ) ;; end_if (create_part :name tnalt :owner bgr) ;; Teil erzeugen (setf tnneu (sd-inq-obj-basename (sd-inq-curr-part))) ;; aktueller Name (when (string= tnneu tnalt) (return nil)) );; end_loop );; end_let )
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Morgen! Bei uns gabs zu Beginn massive Performance Probleme. Wenn eine Baugruppenstruktur von innen bis auf TOP > 100.000 Teile zählt dann kann man die Vorauswahl kaum mehr nutzen, da alles extrem träge wird; inklusive Drehen bei aktiver Vorauswahl. In Anno blitzt der Hintergrund immer weiß auf wenn man ein Element verschiebt und wieder los lässt. Beim Erstellen einer neuen Zeichnungsansicht verschwindet das Modell in der 3D Vorschau in unendliche Ferne, je größer die Raumdiagonale des Modells wird. Es gibt schon einige Krankheiten die erst mit dem Update von v18.1 auf 19.0 auftreten. Welche Wochenversion benutzt ihr? ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und ich habe das gleich in eigenen Programmen verarbeitet. Mit den kleinen Dialogen habe ich auch in V19 die Original-Befehle für Teil neu usw. überschrieben. Bernd ------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Guten Morgen zusammen, ja, es ist immer wieder eine kleine Enttäuschung wenn bei einer neuen Version die langgehegten Wünsche wieder nicht erfüllt werden. Aber um was positives daraus zu machen. Könnten wir nicht in diesem Beitrag all das zusammentragen, was wir in der v19 (oder auch schon v18(.1)) an praktischen (un)dokumentierten neuen Funtionen gefunden haben? Das würde doch jedem irgendwie helfen. Mache mal den Anfang: Matthias schreibt: > Rechtsklick in Strukturliste mit "Kopie" oder "Exemplar erstellen". Versuch mal Linker Doppelklick in Strukturliste auf ein Teil oder Baugruppe, dann geht bei mir die Minisymbolleiste auf und bietet das an. Test in v18.1 v19. Möchte mit ziehen Material hinzufügen, aber der CoPilot meint das Material entfernen besser für mich ist. Normalerweise: zum Menu und von Operation Automatisch auf Material hinzufügen schalten. Das Umschalten geht auch mit der TAB Taste. Test in v18.1 v19.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
Hallo. Sehr schön wäre auch wenn ein Muster erzeugt werden könnte, bei dem das Ursprungsformelement das Zentrum bildet. Entweder in zwei Richtungen oder radial um das Ursprungselement herum. Das könnte ich fast täglich gebrauchen und ärgere mich schon ewig darüber. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rmcc1980
