  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Ausgabe der korrekten Meßergebnisse
Autor Thema:  Ausgabe der korrekten Meßergebnisse (678 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wie kommt es, dass ein Meßergebnis bei der Ausgabe ein "glattes" Maß anzeigt, wenn ich dann aber dieses Ergebnis in den Rechner übergebe, steht da auf einmal ein "krummes" Maß mit X Nachkommastellen...?
Kann ich dies nicht sofort als Meßergebnis angezeigt bekommen?
Tecki
3dwilli
Sehen Sie sich das Profil von 3dwilli an!   Senden Sie eine Private Message an 3dwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dwilli
WIN7 - 64bit
Modelling V17
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
das liegt an der Einstellung in den Systemvorgaben (Abstand auf alle einstellen) dann bekommst Du alle Dezimalstellen beim Messen angezeigt.
Gruß aus dem sonnigen Allgäu
3dwilli
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
schau mal unter
v17 Bearbeiten Vorgaben System Messen
v18/19 Datei Vorgaben System Messen
nach.
Da habe ich bei mir Abstand und Winkel auf "Alle" gestellt.
Edit: ups und zu spät
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 16. Feb. 2015 editiert.]
Tecki
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Männers, schönen Dank! Habt mir echt geholfen....
Tecki
