| SF WELDING EXPORT , eine App
Thema: Abwickeln importierter Blechteile - Hilfe benötigt! (1996 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, normalerweise bin ich im parametrischen PTC-Umfeld "zu Hause", aber nun brauche ich mal eure Hilfe in Direct. Und zwar: Ich habe ein Gerät konstruiert, welches nun in Kleinserie gebaut wird. Das Projekt ist komplett mit Creo Elements/PRO - also in der parametrischen Umgebung - aufgebaut. Der Blechfertiger nutzt Creo Elements/Direct zum erzeugen der Abwicklungen für's Lasern. Er bekommt dafür STEP-Files von mir. In diesen STEP-Files sind neben der eigentlichen Geometrie (die prima klappt!!!) auch verschiedene Gravuren enthalten. Diese erscheinen beim Import auch als Linienzüge. ABER: sobald die Bleche in Direct abgewickelt werden, bleiben die Gravuren im Raum stehen anstatt sich (gefälligst) an der richtigen Stelle auf dem abgewickelten Blech einzufinden... Kann mir jemand einen Weg aufzeigen, die Gravuren richtig abwickelbar zu machen? Danke und Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 276 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z4 G4 Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU 4,10GHz 32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.4 Windchill 12.1.1
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 455 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Ich kenne das Problem mit Gravuren sehr genau. Bei uns werden die Gravuren als Kanten aufgeprägt. Soweit So gut. Jetzt kommt aber das große Problem. An sich ist klar definiert, aufgeprägte Kanten sind zu gravieren. Aber nicht jedes Programm kann mit aufgeprägten kanten "vernünftig" oder in meinem Sinne "richtig" umgehen. Entweder werden die Kanten gelöscht weil es "Fehler" sind oder die Gravuren werden zu Druchbrüchen usw. Leider hinken die Kantprogramme der div. Abkantpressenhersteller in dieser sehr wichtigen Problematik auch noch weit hinterher. Ich habe daher festgestellt wirklich sicher ist eine 2D Zeichnung mit Abwicklung in der die Gravuren in einer anderen Farbe dargestellt sind. Ich hoffe aber immer noch dass die Stiefmütterlich behandelte Blechfunktionalität endlich einen Standard findet mit der alle Programme (CAD, CAM,...) arbeiten können. Dies würde den Aufwand zum Erstellen der Doku für Blechteile massiv verringern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2158 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.6, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ffabian1
