Thema: Haupradius am Torus änder (2108 mal gelesen)
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Wir müssen dann und wann mal Treppengeländer aus Rundrohr konstruieren. Dabei wird so ein Geländer natürluch einigemale gebogen. Wie kann man eigentlich den Rohrbogen, besonders den Torus-Hauptradius, ändern, ohne dabei komplett zu verzweifeln. Gibt es mitlerweile eine vernünftige Lösung für dieses Problem? Ansonsten fummelt man sich ja zu tode. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo Fahrzeugbaumeister, gib doch mal ein Beispiel hier rein, damit wir auch mal ein wenig fummeln können. Weihnachten haben doch sehr viele Zeit sich Gedanken zu machen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Äh, mit Versetzen ? Eine andere Möglichkeit wäre das ganze als Vierkantprofil aufzubauen, mit Verrundungen in den Ecken. Und dann am Ende alle Kanten mit dem halben Durchmesser abrunden. Diese Rundungen können später wieder gelöscht oder verkleinert werden, um den Haupttorus als Verundung zu ändern. Schön ist allerdings anders. ------------------
erstellt am: 17. Dez. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das macht wirklich keinen Spass. Richtig gut wäre es wenn man Radien und die geraden Stücke so fangen und verschieben könnte wie bei normalen Flächen und dann die Tangetialität erhalten bliebe. Noch besser, mann könnte wählen wie die Tangentialität sich verhalten soll. Beispiel: Gerades Stück ist fix und Hauptradius wir angepasst oder umgekehrt. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo, da gibt es glaube ich keine gute Lösung, da tangentiales Ändern in diesem Fall zu viele Bedingungen braucht. Ich würde die betroffene Kontur über eine Arbeitsebene komplett herauslochen. Es entstehen dann 2 Solids. Die Flächen der Enden verändern (versetzen) und mit dem "Rohre erstellen -Befehl" (siehe http://osd.cad.de/lisp_3d_04.htm) den Bogen neu erstellen und anschließend die Solids wieder vereinen. Das Herumprobieren wird mehr Zeit kosten. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Dez. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Tom Gomez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 20.09.2014 Windows 7 64Bit Creo Direct Modeling v18.1 M030 Creo Direct Drafting HP Z230 Xeon E3-1240 v3 @3,4GHz 16GB Ram Quadro k2000 @ 331.82
erstellt am: 27. Dez. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Hallo Fahrzeugbaumeister, mit dem Parametrikmodul geht das sehr schnell. Schau dir mal das Video an: https://www.youtube.com/watch?v=cSUsl5zX_ck&index=21&list=PLs5Cz1mUrQanvtfFQUMQdrfe4HX2vnLrw schöne Grüße Tom [Diese Nachricht wurde von Tom Gomez am 27. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tom Gomez am 27. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ja Tom, so geht es. Ich hatte das in der Vergangenheit auch schon mal mit Parametrik versucht, aber habe es nie hinbekommen. Ich habe dann noch mehr verknüpft und parametrisiet und für die Interessierten mal die Baugruppe angehängt. Es wird dann aber schon recht kompliziert, wenn man Abstände und Radien steuern möchte. Das mit den Verknüpfungen und Bedingungen ist hier eben nicht unsere Stärke. Wer noch bessere Ideen hat, dann bitte her damit. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
