Thema: Mehrere Exemplare ersetzen durch ein anderes Teil (2847 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 28. Okt. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor einiger Zeit wurde im PTC-Forum von einem der Teilnehmer in einem Verbesserungsvorschlag/Idee nach einer Möglichkeit gefragt mehrere Exemplare gleichzeitig durch ein anderes Teil zu ersetzen. Habe ihm dann empfohlen sich das Lisp http://osd.cad.de/lisp_3d_40.htm von Matthias Hilfeseite zu hohlen. Er hat dann das Lisp dahingehend verbessert, dass man eine Option wählen kann die alle Exemplare auswählt, statt wie bisher die Exemplare einzeln wählen zu müssen. Habe es schon einige Male erfolgreich verwendet und möchte euch nun auch Freude daran haben lassen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 28. Okt. 2014 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hallo, Ich hätte da noch einen Vorschlag. Die Baugruppe sollte optional gewählt werden können in der alle Exemplare getauscht werden sollten. Das ist gerade dann interessant wenn man große BG geladen hat. Grüße Fred
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 05. Nov. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Hallo. Das ist wohl ein sehr nützliches Tool. Wenn ich es bei mir nutz, dann stürzt mein Modeling 18.1 aber leider ab. Nur wenn ich "alle Gemeinsamen" oder "Ziel opt." anwähle. Mache ich evtl. etwas falsch? Würde das Tool auch gerne nutzen, weil soetwas bei uns häufig vorkommt. Ich habe den Programmtext in den Texteditor kopier, dann als .lsp abgespeichert und dann in mein Modeling gezogen. Das Programmfenster öffnet norman und ich kann auch die Teile anwählen. Die Ausführung klappt dann aber nicht. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MB, so ein Verhalten hatte ich auch schon mal als ich den Programmtext in den Texteditor kopiert, und dann als .lsp abgespeichert hatte. Kam nicht 1/1 rüber. Besser Rechtsklick und "Ziel speichern unter..." + dabei direkt das .txt wegmachen. Habs es soeben in der 18.1 probiert kein Absturz + funktioniert. Meine Systembeschreibung siehst du ja, bin at home. Welche Windows benutzt du? Weil (gemein) mit der v19 wird Vista, nicht mehr von PTC unterstützt. => Aufgeschmissen an der Arbeit. Würde einen neuen Rechner für die 7 benötigen, aber der ist Budgetmässig nicht drin. Viel Erfolg ;-) ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jozaiser Mitglied Mechanical Design Engineer
Beiträge: 14 Registriert: 04.11.2010 HP Z620 mit Intel Xeon CPU E5-1650 0 @ 3.20 Ghz 32GB RAM Nvidia Quadro K5000 Win7 Ultimate 64bit CREO / OSDM / OSDD V19.0 F000
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
