Thema: Blechdicken in der Vorgabentabell (1077 mal gelesen)
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle. Ich arbeite viel mit dem Standart-Blechmudul. Das klapp auch sehr gut. Allerdings hat sich die Vorgabetabelle bei der Materialdickenvergabe im laufe der Zeit immer mehr erweitert, aber eben immer mit den gleichen Werten. (siehe Bild) Irgendwie kann ich die Werte nicht mehr aus der Liste entfernen. Auch nicht mit dem "Löschen" oben im Fenster. Die Werte sind zwar erst verschwunden, beim nächsten Aufruf aber wieder da. Eigentlich möchte ich jeden Wert nur eimal in der Liste haben. Wie bekomme ich hin, dass das so ist und auch dauerhaft so bleibt? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Jun. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Da gibt es nur eine Moeglichkeit! Diese Werte stehen fuer jeden Benutzer in der sd_data.lsp Diese befindet sich im User-Customize-Verzeichnis. Da gibt es einen Abschnitt: (persistent-data :key "BASIC-SHEET-METAL-SHOP" und in disem findest Du: :MATERIALS ( ( 2 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 5 ) ( 0.5 ) ( 1 ) ( 1.25 ) ( 1.5 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5 ) ) usw. Nur hier hat man die Moeglichkeit fuer Basis-Blech etwas anzupassen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Dazu gibt es zwei Dinge, die zu beachten sind: 1. Die Anpassung in der sd_data.lsp muss durchgefuehrt werden, wenn Modeling gerade NICHT laeuft 2. Bei der Auswahl einer Blechdicke immer die Blechdicke aus dem Menue mit Doppelclick uebernehmen und NICHT einen Wert eingeben. Jedesmal, wenn ein Wert eingegeben wird, dann verlaengert sich die Liste. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Liste habe ich schon bereinigt. Ich glaube das war auch mein Fehler. Da muss ich wohl besser aufpassen. Aber dass man die liste nicht über den LÖSCHEN-Butten bereinigen kann ist schon seltsam. Wofür ist der denn da? ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fahrzeugbauermeister
Die Löschtaste gibt es auch im echten Blech-Modul. Die ist eigentlich nur für Veränderungen während der aktuellen Sitzung. Hier kann jeder Anwender tun und lassen was er will. Nach dem Neustart des Programms erhält er die alte Oberfläche. Es kann ja sein, das er in der Liste zuviel gelöscht hat, dann wäre es schlecht, wenn er mühsam das wiederherstellen muß. Werkstoffe legt bei uns nur der CAD-Admin an. Und damit fahren wir gut. freundliche Grüße Achim ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
