  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Dichteliste leeren
Schweizer Premium-Anbieter von Flugzeug­innen­ausstattungen "fliegt" auf Modelsearch , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dichteliste leeren (1167 mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
weiß jemand von Euch, wie/ wo man die Dichteliste unter Teile-Eigenschaften zurücksetzt/ leert?
Viele Grüße aus Berlin
Bert
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Lisp könnte helfen: sd_reset_part_props.lsp (das setzt aber alle anderen Eigenschaften auch zurück).
Oder mit:
part_prop :Part :recursive :all_at_top :display_ui :the_part :reset_prop :base_density :close auto_save :Ok
Das leert aber nicht die Angabe, sondern setzt diese auf den Standard-Wert.
bert2000
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
tja - das lisp konnte ich nicht laden, warum auch immer. Fehlermeldung gibt es auch keine...hmm?!?
Die Eingabe von part_prop.... hat das von Dir angekündigte Ergebnis.
Trotzdem vielen Dank. Vielleicht hat ja noch einer eine Idee.
Bert
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert,
das die Lsp nicht geladen wird liegt am geänderten Code in der V18.
Schau mal hier: [URL=http://osd.cad.de/anleitungen_25.htm][/URL]
Lsp wie folgt am Anfang ändern, dann sollte es geladen werden:
(sd-defdialog 'sd_reset_part_props
  :toolbox-button t
:variables
Gruß Uwe
bert2000
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Suche nach der Lösung für ein ganz anderes Problem bin ich heute durch Zufall auf den Eintrag:
:key "PART_PROPERTY_PROPOSALS"
in der Datei "all_data.lsp" gestoßen.
Hier kann man ein paar Werte für Dichtevorschläge rauslöschen, wenn einem die Liste zu lang geworden ist.
Naja - nur der Vollständigkeit halber.
Schönen Feierabend
Bert
