Thema: Design Advisor FEA Schulungsunterlagen (1624 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten in der Firma die Anwendung von FEA (Design Advisor) für einfachere Teile und zur Überschlagsanalyse einsetzen. Für komplexere Analysen verwenden wir Ansys. Frage: Gibt es dazu aktuellere Schulungsunterlagen. Wie wird das Tool in anderen Firmen eingesetzt? Danke für eure Rückmeldungen. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hi Schulungsunterlagen gibt es nur wenn von individueller Basis, weil jemand einmal Trainings für Kunden gemacht hat. Zum zweiten ist es IMHO auch nicht sinnvoll, einfach Schulungsunterlagen herauszugeben, da diese gerne in den Firmen "diffundieren" und dann jeder meint, ein FE Experte zu sein. Wenn ist eher ein Ein- bis Zweitagesworkshop empfehlenswert ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Mrz. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo Gero, ist es nicht so, dass für den Start irgenwas auf der Help-Seite stand, dass man sich den ersten Überblick verschaffen konnte? Bei mir steht eine ganze Menge auf der Help-Seite und wenn man sich das dann ausdruckt und Schritt für Schritt durcharbeitet, kann man sich vielleicht einen Schulungstag sparen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hi Gerhard nja, die Hilfe ist ja eher ein Knopferklärer. In einer einigermaßen passenden Schulung wird idealerweise ein Modell des Kunden auseinandergenommen und dann am "use case" das System erklärt. Immer noch billger, als das 5/6 Mitarbeiter versuchen, mit der Hilfe sich dies selber beizubringen. Die Kollegen laufen zwar mit "SODA" Kosten, aber billiger ist das garantiert nicht ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero Adrian bin auch Deiner Meinung. Bin im Moment beim Erstellen einer sehr einfachen Schulungsanleitung. Wichtig scheint mir auch, dass nebst den zu erlernenden Abläufen ein Hilfsmittel da ist wo man die Lösungen nachvollziehen kann. Viele Firmen setzen auf learning by doing. Wird dann meist zu teuer weil zu wenig effizient. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hi "am" Kleiner Hinweis, bitte auch die nötigen Randbedingungen, wie sie vom Solver kommen, mit verwursten. - Wie ist die empfohlene Knoten/Netzform beim jeweiligen Teil - Wie ist die Elementgröße bei der jeweiligen Teilegeometrie - da liegt der Autonetzer meistens daneben - usw. Es ist nicht nur die Bedienung sondern auch die Zusammenarbeit mit Nastran - geht leider nicht aus der Hilfe hervor ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
