Thema: 3D-Schnittebene in die Annotation übernehmen? (2959 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd, diese Möglichkeit kenne ich nicht. Du kannst doch aber den gewollten Schnitt durch die Baugruppe im 2D neu erzeugen. Da bekommst du das gleiche Bild. Kleiner Nachteil: Du brauchst eine separate Ansicht, in die die Schnittpfeile eingezeichnet werden. Wenn ich die nicht haben will, helfe ich mir immer so, dass ich diese eigentlich nicht benötigte Ansicht auf ein anderes Blatt lege. Das geht über "Neues Blatt", und dann "Ansicht verschieben". Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Guten morgen, eine weitere Möglichkeit eine Ansicht auszublenden: Annotation >> Abhängige Ansicht >> Teilansicht erstellen ...hier einfach den Auswahlrahmen neben der Ansicht, ohne Geometrie zu wählen. Dann bleibt außer einem "Anfasserpünktchen" und der Ansichtenbeschriftung (kann man ausblenden) nichts übrig. In diesem Fall braucht kein weiteres Blatt verwaltet werden. ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: gibt es die Möglichkeit die Darstellung einer 3D-Schnittebene durch eine Baugruppe als 2D-Ansicht in die Annotation zu übernehmen. Wenn ja, wie geht das?
Ich kann mich auch täuschen, aber meiner Meinung geht das nicht. Im Annotation Ansicht -> Erstellen -> Schnitt, dann schaut's aus wie auf dem Bild . Adele ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Ich habe jetzt mal probiert, in eine isometrische Ansicht im Annotation eine abgewinkelte Schnittlinie rein zu zaubern. Da kommt nichts gescheites dabei raus. Da scheint das Programm mit seinen Möglichkeiten am Ende zu sein. Ich muss aber auch sagen, dass das nicht gerade eine DIN-gemäße Anforderung an ein Konstruktionsprogramm ist. Auf technischen Zeichnungen im Maschinen- oder Werkzeugbau wird eine solche Ansicht eher nicht benötigt. Aber das mag mancher in einer anderen Branche anders sehen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 15. Jan. 2014 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd Dazu habe ich am 12.3.2008, beim Betatest der Version 16, einen Vorschlag eingegeben und die Enhancement Nummer BZOE5J622T3KP0 erhalten. Das Bündel und den Beschrieb mit Bildern habe ich angehängt. Leider wurde nichts realisiert... Ich werde in der PTC Community dazu nochmals einen Vorschlag eingeben. Gruss Stefan
SReinbold Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
