Thema: FEA Loslager (3010 mal gelesen)
Harter Harzer Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 25.11.2013 CoCreate Modeling 17.0
erstellt am: 25. Nov. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade eine Loslager zu simulieren, bekomme aber immer die Fehlermeldung "Der Lastfall enthält typische Schalenelementrandbedingungen wie Drehbefestigungen. Eine Analyse ist deshalb nicht möglich." Und zwar sobald ich eine rotatorische Randbedingung einfüge, selbst bei überbestimmten Systemen. Die Hilfe behandelt diese Thema leider nicht... Kann mir hier jemand helfen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
Hallo, willkommen auf CAD.de. Wie simulierst du dein Loslager? Benutzt du dazu "Adv Assembly"? Damit könnte ich es mir vorstellen. Deine Fehlermeldung lässt vermuten, dass du Beziehungen definiert hast, die nicht zulässig sind. Wobei "typische Schalenelementrandbedingungen" aufzustellen ist ja kein Fehler. Aber es passt anscheinend nicht zu deinem speziellen Loslager. Also, um dir hier helfen zu können, müsste man nachvollziehen, was du da gemacht hast. Das ist bei so wenig Angaben wohl kaum möglich. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
Hallo, zu dem Problem kann ich leider nichts sagen, ich kenne mich mit Simulationen nicht aus. Aber bei solchen Fragenstellungen ist es immer ratsamer, ein Modell mit hochzuladen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke zunächst für die Reaktionen! Ich habe mal ein Bild hochgeladen - ich hoffe es klappt. Die Aufgabenstellung ist eigentlich ganz simpel. Wie in TM habe ich eine 2-wertige und eine 1-wertige Lagerung eines Balkens. die 1-wertige ist eine Fläche, die nur in einer Richtung fest ist. Die 2-wertige ist eine Achse, die lediglich Rotation zulässt... In dem Moment, wo ich die Randbedingung "Rotation" wähle (egal welcher Typ) erscheint die obige Fehlermeldung... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
TM ist bei mir schon lange her. Ich verstehe das Bild irgendwie nicht. Zitat: Original erstellt von Harter Harzer: eine Fläche, die nur in einer Richtung fest ist.
Die waagerechte ist mit den lila Pfeilen "eingespannt", also fest in senkrechter Richtung. Zitat: Original erstellt von Harter Harzer: eine Achse, die lediglich Rotation zulässt...
Und jetzt willst du das ganze um die Achse drehen. Das kann doch gar nicht gehen. Ich verstehe das nicht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll sich ja eben nicht drehen - es ist ja ein statischer Fall. Aber mehr als 3 Dimensionen gibt es ja hier nicht. Die erste Dimension ist die Einsapannung in der Fläche und 2te und 3te Dimension sind die Verschiebungen im Gelenk. Ich habe mal ein simples Modell aus TM als Bild angefügt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
Zitat: Original erstellt von Harter Harzer: In dem Moment, wo ich die Randbedingung "Rotation" wähle (egal welcher Typ) erscheint die obige Fehlermeldung...
Zitat: Original erstellt von Harter Harzer: Es soll sich ja eben nicht drehen - es ist ja ein statischer Fall.
Ich vermute immer noch, dass du mit deiner Rotation etwas machen willst, was nicht geht. Aber genauere Analysen sind auf diesem Weg nach meiner Meinung nicht machbar. Deine Zeichnung aus TM zeigt rechts das Loslager, das nur in Links-Rechts-Richtung verschiebbar ist. Ein Kugellager, das als Loslager eingesetzt wird, lässt sich in axialer Richtung auf der Welle verschieben. Da verstehe ich das erste Bild nicht, wo an dem Kugellager die "Fläche eingeklemmt" ist. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
Hallo, Bedingungen für Schalenelemente (und damit alle rotatorischen) sind halt nur für Schalenelemente geeignet. Du müsstest die Standardrandbedingungen (Verschiebungen) nehmen. Für komplizierte Fälle kann man ein polares Koordinatensystem in einem Arbeitsebenennullpunkt definieren. Ein Auflager an einer Kante kann aber auch kein Drehmomment übertragen. Hoffe, das hilft Dir weiter... Herzliche Grüße und willkommen im Forum! Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
Hi wenn Du die Fläche als kpl. fest, in x, y, z definiert hast, ist das System mathematisch bestimmt und schon die Kraft die Du einleitest wird nur zu einer Verformung des Teiles führen. Die Form der Netzelement ist erst einmal irrelevant für die Randbedingungen, die müssen mathematisch passen. Vielleicht solltest Du uns Deinen Lastfall einmal schildern, welche Belastung willst Du simulieren ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besten Dank soweit! Der Tipp, eine Kante als Lagerpunkt zu wählen war gut. Ich hab jetzt mein ursprüngliches Lager auf eine Kante reduziert und ein einfaches Beispiel rechnen lassen - das Ergebnis scheint schlüssig (s. Bild). Aber ein Frage habe ich dann doch noch an die Experten: die "Schalenelemente", wo stelle ich die ein/wähle ich die aus? Hat das mit der Vernetzung zu tun? Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harter Harzer
Hallo, Schalenelemente sind für dünnwandige Teile, z.B. Bleche. Dann braucht man auch die Verdrehung der Enden. Festgelegt wird die Schale durch Selektion einer Fläche bei der Vernetzung. Viele Grüße, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
