Thema: [Annotation] Einzelne Teile umfärben (Tool) (1798 mal gelesen)
tb130 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 04.02.2011 creo elements / direct modeling v18.1 creo elements / direct drafting v18.1 Model Manager v18.1
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Tool (/http://osd.cad.de/lisp_2d_09.htm) bei uns in der Firma eingebaut. Funktioniert soweit einwandfrei. Habe jetzt aber zwei Fragen: 1. Kann man weitere Farben anlegen? Wenn ja wie? 2. Das Größere Problem ist folgendes. Bei uns in der Firma haben wir einen eigenen Stil (Standardvorgaben -> Annotation -> Firmenstil). Nachdem ich also nun das ein oder andere Teil umgefärbt habe... verstellt mir das Tool meine Einstellungen. Vom Firmenstil wird dann auf einen Stil "Kompatibel" umgestellt. Weiß einer wie man das Tool umschreibt, sodass die Einstellungen nicht verändert werden? Ich blicke hier nicht durch ~.~" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb130
In dem Tool gibt es ja diesen Abschnitt: (farbe :range (("BLACK" :label "Schwarz") ("WHITE" :label "Weiss") ("RED" :label "Rot") ("GREEN" :label "Gruen") ("BLUE" :label "Blau") ("YELLOW" :label "Gelb") ("CYAN" :label "Cyan") ("MAGENTA" :label "Magenta")) :title "Farbe" :initial-value "GREEN" ) Da könntest du beliebig weitere Zeilen einfügen. Weil aber nur die Grundfarben mit Namen bekannt sind, müssen andere Farben hexadezimal angegeben werden. Also so: ("#bfbfbf" :label "grey25") Beispiele für weitere Farben findest du hier: http://osd.cad.de/lisp_3d_03.htm Die zweite Frage kann ich dir leider nicht beantworten. ------------------
tb130 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tb130 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jetzt will ich das Thema doch nochmal aufgreifen! Also meinen 2. Punkt habe ich dann letztlich doch gelöst das mein Firmenstil bleibt. Allerdings habe ich das Problem das meine Farben die ich anlegen will nicht funktionieren. Habe diese wie folgt eingebaut. ("#00cc00" :label "angrenzendes Bauteil") = ein anderer Grünton ("#0099ff" :label "2. Position Bewegung") = ein anderer Blauton Bisher wurden solche Dinge das letztlich übers Drafting umgefärbt (weil ich ehrlich gesagt dieses Tool vergessen hatte) Weiß einer warum das nicht geht ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 22. Jun. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb130
Zitat: Original erstellt von tb130: Weiß einer warum das nicht geht ???
Ja, der Autor Das Umfärben der entsprechenden Elemente wird durch ME10(Drafting)-Befehle erledigt, die in diesem Makro nur die Standard-Farben bzw. -Linienarten akzeptieren Mittlerweile kann man aber Standard-Annotation-Funktionen benutzen, die haben brav von mir gelernt Wo zu finden: Tab Annotation - Einrichten - Eigenschaften - Teile/AE-Geometriestile ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 22. Jun. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb130
tb130 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeFi Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb130
Hallo Felix, vielen Dank für das Lisp, sieht vielversprechend aus. Wenn ich das richtig sehe, kann man damit aber nur die "Normalen" Linien, sprich sichtbare Körperkanten umfärben, oder? Gibt es auch eine Möglichkeit die "Verdeckten" und "Tangenten" umzufärben? Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb130
MeFi Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tb130
Supi Danke! Die 1000%ige Lösung wäre dann zwar, wenn man den Linien (Normal, Unsichtbar, Tangente) auch noch unterschiedliche Linienarten bzw. Farben zuordnen könnte. Aber ich denke so wie es jetzt ist, hilft es schon ganz gut weiter. Ich werde es mal etwas testen. Vielen Dank nochmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
