Thema: Einstellungen für Dateibrowser (1438 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 25.06.2009 Creo Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2021 MP6 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe gleich 2 Fragen zum Thema Dateibrowser unter Creo. 1. Beim Laden im Modeling würde ich mir wünschen, die Ansicht auf "Details" voreinstellen zu können (derzeit ist der Typ "Liste"). Dazu wäre es schön, wenn dann die Dateien auch noch absteigend nach Datum sortiert wären. 2. Ist es möglich in Annotation das *.mi-Format als Standard festzulegen? Da hier *.bdl voreingestellt, müssen wir da immer erst mal den Dateityp ändern, bevor wir die zu ladende Datei auswählen können. Grüße aus Berlin der Bert [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 27. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 27. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...nachstehenden Zeilen in die sd-customize und schon funktioniert das auch. (sd-set-initial-file-type :application "Annotation" :load-file-type :drawing :save-file-type :drawing) --> mi-Dateityp als Standardvorgabe (sd-set-initial-file-type :application "SolidDesigner" :load-file-type ackage :save-file-type ackage) --> pkg-Dateityp als Standardvorgabe (sd-set-file-browser-default-view-mode :details) --> Ansicht im Dateibrowser auf "Details" voreingestellt Absteigend nach Datum zu sortieren kann man nicht voreinstellen. Aber CREO merkt sich offensichtlich die Sortierung, die man zuletzt angewendet hat. Zufrieden grüßt aus Berlin der Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
