Thema: Fehlermeldung beim bemaßen (1921 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 11. Mai. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit geraumer Zeit bekomme ich beim bemaßen nach dem setzen des ersten Maßpunktes folgende Fehlermeldung. Sh. Bild Nachdem ich auf „ok“ drücke kann ich den zweiten Maßpunkt setzten. Der Ablauf ist sehr nervend u. müsste doch abgeschaltet werden können. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 12. Mai. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
So ein Verhalten kann passieren, wenn Ansichtsrichtungen oder Schnittrichtungen nicht genau mit den 3D-Teilen übereinstimmen. Dann sind die in Anno erzeugten Konturen u.U. keine einfache Regelgeometrie mehr und die Bemassungen machen deshalb Probleme ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 12. Mai. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd, passiert das bei allen Zeichnungselementen oder nur bei bestimmten wie zB. Auswahl eines Kreises? Habe die Fehlermeldung nur einmal zustande gebracht als ich den ersten Maßpunkt auf einen Kreis gesetzt habe. Nach einmal Ok konnte ich den Kreis (einen Punkt auf der Kreisform) ohne Fehlermeldung mehrmals bemassen. Welche Version der Personal Edition verwendest du aktuell? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit der PE4. Was mir weiter aufgefallen ist, dass manchmal der zweite Maßpunkt automatisch auf irgend einen Punkt springt. Nach meinem Gefühl ist hier ein Konflikt mit der automatischen Vermassung entstanden. Wobei ich diese nicht verwende, aber vor geraumer Zeit einmal ausprobiert habe. Vielleicht kommt das Problem aus dieser Ecke. Was mir noch auffällt ist, dass das Problem nur auf meinem Laptop auftritt. An meinem Desktop läuft die Bemaßung einwandfrei. Die Fehlermeldung tritt bei einer ganz einfachen Bemaßung von Längen- u. Abstandsmaßen auf. Die Ansicht ist neu von einem Modell abgeleitet worden u. sollte keinen Bezugsfehler haben. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd, was du mal versuchen kannst ist das Verzeichnis (bei mir) C:\Users\DEIN_NAME\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 4.0\40.0 auf deinem Laptop umbenenen in zB.40.0-bac. So bleiben die Daten erhalten. Dann das gleiche Verzeichnis von deinem Desktop auf dein Laptop kopieren. Bei dieser Aktion muss das Programm Modeling Express 4.0 ausgeschaltet sein. Erst nach dem Kopieren starten und probieren ob das Problem immer noch auftritt. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 13. Mai. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, habe kein Problem mit dem reinstellen meiner .bd2-Datei. Meine Konstruktionen sind nur für meine Bastelarbeiten. Ich bin aber davon überzeugt, dass das Problem nicht am Modell sondern an der Einstellung des Rechners liegt. Das gleiche Modell läuft auf meinem Desktop vollkommen problemlos. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2013 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd, habe einige Masse angebracht und kann keine Anomalien feststellen. >Ich bin aber davon überzeugt, dass das Problem nicht am Modell sondern an der Einstellung des Rechners liegt Das ist ja das Merkwürdige. Alle Veränderungen die der Anwender vornimmt werden in C:\Users\DEIN_NAME\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 4.0\40.0 gespeichert. Wenn du alle Änderungen deines einwandfrei funktionierenden Desktoprechners auf dein Laptop kopiert hast und das Problem besteht dann immer noch, wird es schwierig die Ursache zu finden. Könnte dir an diesem Punkt nur noch eine Neuinstallation auf dem Laptop emfehlen. Das für den Fall, dass eventuell Programmdateien beschädigt sind. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 13. Mai. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 13. Mai. 2013 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, die Probleme lösen sich meistens leichter als man denkt. Ich habe die Maus getauscht u. der Fehler ist weg. Also wie ichs geahnt habe, es lag am Rechner. Danke für die Bemühungen. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
