Thema: OSD Englisch/Deutsch (2217 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann man mit einer deutschen OSD-Lizenz eine englische OSD-Version laufen lassen? Wir haben für einige Zeit eine Art Austauschkollegen bekommen, der mit der englischen Version vom OSD arbeiten soll. ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte entschuldige meine Schusseligkeit, aber das "Startauf" sagt mir gerade nichts. Gebe ich das einfach nach dem Start in die Befehlszeile ein, oder gehe ich über "Bearbeiten" - "Vorgaben" - ein?? ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
Wir starten über eine .bat Datei im Verzeichnis ../startup/.., darin steht: set LANGUAGE=german. Und "%PROGPATH%\SD.exe" -e SDLANG=%LANGUAGE% ...Der ausländische Benutzer müßte dann seinen eigenen Startaufruf bekommen, sonst wärt ihr ja alle auf englisch. Wenn euere Werks-Anpassungen allerdings im Verzeichnis ../german/.. sind, dann werden diese wohl nicht geladen ? Das ist bei ../user/.. nicht tragisch, aber bei ../site/.. oder ../corp/.. fehlt dann was. Eventuell muß für den Modellmanager auch etwas angepaßt werden ? ------------------
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*seufz* Ich kenne die Sache mit den Verzeichnissen ein wenig (Site, corp, user) mehr aber leider nicht. Bin eher der Anwender, nicht der Administrator. ;-) Vielleicht hake ich mal bei unserem Service nach ... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki
