Thema: 2D zu 3D Verknüpfung entfernen (3312 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer 2D-Zeichnung ein Bauteil dauerhaft in einem falschen u. richtigen Stand darstellen. Wie kann ich die Verknüpfung zum 3D-Modell unterbrechen. Jedes mal wenn ich aktualisiere aktualisiert sich das "falsche" Bauteil mit. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo, wäre doch schön wenn ihr das mit dem Umwandeln in eine Skize kurz erklären könntet. Man kann auch die Ansichtszuordnungen aufheben. "Ansichtszuordnungen aufheben" in der Help nachlesen. Vorteil, man kann die gelöste Ansicht nachher wieder zuordnen Wenn du noch nicht geladen hast: ;; laed die Migrationswerkzeuge. (docu-enable-migration-tools) In die Befehlszeile + Enter Und dann wie im Bild gezeigt.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 12. Apr. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Hallo,wäre doch schön wenn ihr das mit dem Umwandeln in eine Skize kurz erklären könntet. Man kann auch die Ansichtszuordnungen aufheben. "Ansichtszuordnungen aufheben" in der Help nachlesen. Vorteil, man kann die gelöste Ansicht nachher wieder zuordnen Wenn du noch nicht geladen hast: ;; laed die Migrationswerkzeuge. (docu-enable-migration-tools) In die Befehlszeile + Enter Und dann wie im Bild gezeigt.
Hallo Friedhelm, wie kann man die "migration-tools" als Schalter in die Menüleiste einstellen.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 12. Apr. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 13. Apr. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von highway45: So wie Friedhelm das beschrieben hat: den Code inklusive Klammern in die Eingabezeile kopieren.Aber das geht nicht in der PE-Version
Hallo Matthias, das geht sehrwohl in der PE-Version. Aber ich suche nach einem festen Schalter in der Menüleiste. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von highway45: Aber das geht nicht in der PE-Version
Hallo Matthias, Wieso? Was geht nicht? Hallo Molto, das 2.Bild beschreibt was in die Felder geschrieben werden muss. Eine ausführliche Beschreibung findest du << Hier >> Auf der Site von Matthias. Edit: Bist du noch immer mit der Pe2 unterwegs? Füll doch mal deine Systeminfo aus ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 13. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 13. Apr. 2013 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
