Thema: Kontur einer Schrift nach dem fräsen eckig (4165 mal gelesen)
Serfus Mitglied Flächenfanatiker
Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2005 Alias/Rhino/CATIA/IV/Cocreate
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach dem ich auf eine AE einen Schfriftzug erstellt habe und diesen dann in das Material fräsen wollte, habe ich bemerkt, dass die Outline der Schrift eckig wird. Auch beim exportieren einer pdf wird die Outline der Schrift nicht ordnungsgemäß rund. Siehe Bild in Anlage. Wie bekomme ich die Outline der Schrift nach dem fräsen wieder entsprechend rund. MfG Heiko ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Hallo Heiko, die Schriften bestehen aus vielen kleinen geraden Linien und die findest du in der Kontur zurück. Den einzigen Tipp den ich dir geben kann ist die Funktion Text zu Geo auszuführen dann die Kontur mit einem Spline oder Bögen nachzuzeichnen und danach die ursprüngliche Geo des Textes zu löschen. Diese Formen sind dann so glatt wie du sie gezeichnet hast. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals und vielen Dank für eure Antwort. Ganz verstehen tu ichs ja nicht Die Schrift (Outline) die ich fräsen möchte besteht ja schon aus Splines. Siehe Magenta Bild: Magenta = gefräste Fläche Schwarze Outline = AE Schriftzug D.h. die Outline der Schrift auf der AE ist nur mit Spines erstellt worden. Aber beim fräsen wird die gefräste Kontur nicht mit Splines dargestellt, sondern mit vielen Gerdaden ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info: mit fräsen meine ich den Arbeitsschritt im Modelling (frasen). Die Geometrie wird a.H. einer .mi als .pdf exportiert und dann einer Grafikagentur weitergeleitet. Zur weiterverwendung ist das exportierte PDF nicht verwendbar, weil die Outline der Schrift nur aus geraden linien besteht. ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Dann ist es ein Klacks. Teil antippen Rechte Maustaste Teil Eigenschaften Facetten Bei Faktor auswählen 4 und wenn notwendig noch mal 4. Das macht alles glatter, erhöht aber den Speicherbedarf. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Zitat: Facetten ... Das macht alles glatter, erhöht aber den Speicherbedarf.
Und verlangsamt alles enorm! Bitte nur machen wenn unbedingt nötig. Die eckige Darstellung von runden Flächen ist kein Fehler. Wenn Du eine Arbeitsebene auf die Stirn-Fläche legst und die Kontur darauf projezierst, siehst Du das es sich um eine Kurve handelt. Die Grafikkarte rechnet aber alles in Dreiecke um und stellt dies so dar. Auf der Zeichnung, im STP-Model usw ist alles wieder normal. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Zitat: Original erstellt von Serfus: Die Schrift (Outline) die ich fräsen möchte besteht ja schon aus Splines.
Warum gehst du dann noch den Umweg über das 3D Model? Wenn du die saubere Geo auf der AE hast, die AE als .mi speichern, nach Annotation wechseln und die Datei mit 2D importieren laden. Da kannst du dann den .pdf erstellen, oder auch als .dwg speichern was viele Grafikprogramme einlesen können. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mhvolk Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 6 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 20. Nov. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
TommiO Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004 Modeling 20.0M060 + Modelmanager + PSI-Penta + COSIMA + FluidDraw + JIRA
erstellt am: 22. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serfus
Hallo, glatten Text auf einer Arbeitsebene kann man so erstellen: 1. Text in Inkscape (Open Source) erstellen, Objekt in Pfad umwandeln, als "Desktop Cutting Plotter (dxf)" speichern 2. dxf in Annotation laden, STRG-C + Rahmen um Text 3. Modeling mit aktiver Arbeitsebene: STRG-V 4. ggf. Kontur an Eckpunkten schließen Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
