Thema: Frage zur Gewindedarstellung (8528 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst erstelle ich mir ein 3D-Modell mit allen Gewinden (vorwiegend M2-M3 u. Feingewinde). Wenn ich aus einem 3D-Modell die Zeichnung ableite, gehen immer die Gewinde verloren. Im Modell werden zwar die Gewinde übernommen, aber nicht in 2D dargestellt u. ich muss diese in dem zur Zeichnung gehörenden 3D-Modell neu erstellen. Das ist sehr lästig u. auch zeitraubend. Was mache ich falsch ? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 24. Jan. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Ist halt nur eine Vermutung: Ansichtseigenschaften -> Sichtbarkeit -> Anzeigen -> Haken bei Gewindelinien Eine andere Fehlerquelle wird hier genau erklärt. Adele CC ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd, ich möchte Dich bitten, etwas genauer zu erklären, wie Du die Gewinde erstellst. Die PE-Version hat ja nicht das Machining-Modul der Vollversion, mit der das ganz hervorragend geht. Man wird also etwas improvisieren müssen. Du schreibst "...erstelle ich mir ein 3D-Modell mit allen Gewinden...Im Modell werden zwar die Gewinde übernommen...muss diese in dem zur Zeichnung gehörenden 3D-Modell neu erstellen..." Um Dir helfen zu können, muss ich wissen, was Du genau machst. Kannst Du mal ein Bild hier reinstellen? Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle meine Gewinde mit der Lisp-Datei "os_gewinde_aussen.lsp". Geht wunderbar nur beim Übertrag in die Anno gibt es dieses Problem. Übrigens der Haken bei der Gewindedarstellung ist gesetzt. Wenn ich die Gewinde im zur Zeichnung gehörenden Modell auf die gleiche Weise erstelle. Gibt es kein Problem in der Darstellung. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von molto: Hallo, ich erstelle meine Gewinde mit der Lisp-Datei "os_gewinde_aussen.lsp". Geht wunderbar nur beim Übertrag in die Anno gibt es dieses Problem. Übrigens der Haken bei der Gewindedarstellung ist gesetzt. Wenn ich die Gewinde im zur Zeichnung gehörenden Modell auf die gleiche Weise erstelle. Gibt es kein Problem in der Darstellung.
Hallo, ich befürchte ich wurde falsch verstanden. Mein Problem ist immer noch vorhanden. Beim erstellen der 2D-Zeichnung werden die Gewinde nicht übernommen.
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: Geht wunderbar nur beim Übertrag in die Anno gibt es dieses Problem. ... Wenn ich die Gewinde im zur Zeichnung gehörenden Modell auf die gleiche Weise erstelle. Gibt es kein Problem in der Darstellung.
Hallo, ich verstehe das immer noch nicht: Was meinst Du mit "Übertrag in die Anno", bei der es das Problem gibt? Erstellt man nicht immer das Gewinde im zur Zeichnung gehörenden Modell und sieht dann das Ergebnis im Annotation? Geht das nun bei Dir oder nicht? Ich kenne allerdings das genannte Lisp nicht, weil ich normalerweise mit der Vollversion arbeite, die das Machining-Tool hat. Manchmal liegt es auch daran, dass eine Achse oder ein Schnitt nicht ganz genau durch die Mitte eines Gewindes verläuft. Dann wird im Annotation nur ein Loch dargestellt und die Gewindelinien fehlen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will das Problem nochmals beschreiben. Ich erstelle meine Konstruktionen als Baugruppen oder Zusammenbauten in 3D u. speichere diese Modelle als .pk-Datei ab. Anschliessend erstelle ich die 2D-Einzelteil-Zeichnungen u. speichere diese als .bd-Datei ab. Auf diesem Weg werden die Gewinde nicht in die Anno. bzw. ins neue 3D-Modell übernommen. Erst wenn ich die .bd-Datei neu öffne u. dann die Gewinde im Modell neu erstelle werden diese in der Zeichnung auch als Gewinde mit den entsprechenden Kernlöcher u. Linien dargestellt bzw. bemaßt. Die Gewinde werden in beiden Fällen mit der Lisp-Datei "os_gewinde_aussen.lsp" erstellt. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Gerd, Du hast also zwei voneinander unabhängige Modelle. Erst erstellst Du eins, das Du als Paket-Datei speicherst. Dann leitest Du die Zeichnung ab und speicherst nochmal Modell und Zeichnung zusammen (als Bündel-Datei). Besser wäre, Du würdest nur die Zeichnung als Mi-Datei speichern. Es braucht nur die Baugruppe, die das 3D-Modell enthält, im 3D geladen sein, dann findet die Zeichnung das passende Modell. Wenn Du mal am Modell was ändern willst, musst Du die Änderung sonst zweimal machen... Was Deine Gewinde betrifft, kann ich Dir aber leider auch nicht weiter helfen. Weiß jemand, wie das Lisp "os_gewinde_aussen.lsp" arbeitet? Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Systemplaner (m/w/d) in Vollzeit | Die BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH ist spezialisiert auf die Planung, Montage und Wartung von Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen im industriellen Anlagenbau. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und ist mittlerweile mit ca. 400 Mitarbeitern an den fünf Standorten Nürnberg, Filderstadt, Hamburg, Alzenau und Augsburg als einer der führenden Anbieter in der Brandschutzbranche tätig. Zum ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo Michael das ist wahrscheinlich der Grund für das Problem. Leider hat die Personal Edition nicht die Möglichkeit Zeichnungen .mi zu speichern. Wenn man Zeichnungen speichern will steht nur das Format .bd2 zur Verfügung. Das Lisp "os_gewinde_aussen.lsp" kannst du HIER runterladen. Hallo Molto, mein Vorschlag wäre, dass du mit Blättern arbeitest. Du hast den Zusammenbau deiner einzelnen Modelteile. Dann machst du die Ableitung deines ersten Modelteiles in der Annotation. Statt einer neuen Zeichnung für das 2.Teil erstellst du ein neues Blatt in deiner aktuellen Zeichnung Für das 3.Teil wieder ein neues Blatt. Usw. Am Ende speicherst du das gesammte Model als .bd2 ab wobei die Zeichnung mit allen Blättern mitgespeichert wird. Immer den Knopf "Alle Objekte" drücken, sonst werden nur die Teile gespeichert die schon eine Zeichnung haben. Solltest du Arbeitsebenen behalten wollen must du sie in einer oder mehreren Baugruppen unterbringen, sonst sind sie futsch. Am besten probierst du diese Vorgehensweise mal mit einfachen Teilen aus bis dass du sicher bist das alles nach deinen Wünschen funktioniert. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
