| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Stücklisten Regestrierung (1338 mal gelesen)
homerpower Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 19.0.3.40 M030 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 19.0 M030 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk NavisWorks 2011, 2016 Autodesk AutoCAD 2016 Autodesk Revit 2015, 2016 Windows 7 Service Pack 1 Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core) 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core) 8,00GB RAM NVIDA GTX 970 4GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stücklisten Hi, ich bekomme das mit der Stücklisten Regestrierung der eigenen Felder nicht hin, die Englische Hilfe hilft mir leider nicht viel weiter. Und ich finde auf kein Beispiel was den Model Manager betrifft nur für den alten Workmanager. Wenn ich das System richtig verstanden hab, Zieht er die Daten aus den Stammdaten oder? Weil ohne Stammdaten will das Stücklistentool ja nicht. Die Stückliste hat folgende Felder Pos Stück Benennung Norm Werkstoff Rohmaterial/Zeichnung Bemerkung Masse (kg) Könnte mir jemand ein Beispiel erstellen? Oder eine ähnliche Stücklisten Registrierung zur Verfügung stellen, woran ich dann etwas ableiten kann. Mit freundlichen Grüßen homi
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 05. Dez. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für homerpower
Hallo, für Stücklisten ist zusätzlich zum ModelManager die Lizenz für den BOM-Generator erforderlich, sonst lassen sich nur die vom System vorgegebenen Attribute in die Stüli übertragen. Ist die Lizenz vorhanden, im MM oben unter Module kontrollieren ob der BOM-Generator aktiviert. Dann lassen sich die Layouts der Stücklisten erstellen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
