Thema: machining Bohrtiefe/Geweindetiefe festlegen (2461 mal gelesen)
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Mai. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Mai. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von michib: Hallo, wie wird in den machining-Tabellen die Bohr- und Gewindetiefe festgelegt? Gruß Michael
wenn Du die Werte so stehen läßt wie das System es Dir vorschlägt, dann ist die Gewindetiefe immer 2xGewindedurchmesser und die Bohrtiefe wird nach DIN dazu addiert. Du kannst aber bei jedem Gewinde selbst entscheiden was Du willst. Das ist der Vorteil bei unserem System. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, vielen Dank für Deine Erklärung. Ich habe mir die Tabellen der Gewinde und Senkungen nach meinen Bedürfnissen zusammengestellt, und in diesen Tabellen steht eben keine Gewinde-/Bohrtiefe => daher meine Frage nach dem "Wie?" LG aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo Michi, hast Du das, was ich als Bild angehängt habe, auch auf Deinem Rechner? Das sah in der Version 16 auch schon so aus (nur ganz oben war es anders). Wenn Du die Fläche und den Mittelpunkt ausgewählt hast, klickst Du in einer Tabelle auf den gewünschten Durchmesser. Der Rest füllt sich von allein aus. Wie Gerhard schon geschrieben hatte, lässt sich jeder Wert einzeln verändern. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ich hätte meine ursprüngliche Frage anders stellen müssen. Einfach ausprobieren: Klotz (20mm) erzeugen Gewindesackloch M4 wählen dann wird die Tabelle ausgefüllt - UND die Warnung dass die Bohrtiefe 12,2mm zu große Sorgfalt erfordert Ja, schön - war ja nicht mein Vorschlag, aber eben ein ärgerlicher Klick zusätzlich. Auch 12mm ist zuviel. Der Fehler ist nur in M4 eingebaut. Jetzt zu meiner Frage: Wo wird die Bohrtiefe festgelegt. Michael
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo Michael, jetzt verstehe ich erst mal Dein Problem. Das hattest Du aber so in der ersten Frage nicht geschrieben. Wo die Gewindetiefen hinterlegt sind und ob man diese dauerhaft ändern kann, weiß ich auch nicht. Dass ein M4-Gewinde zu schneiden generell schwierig ist, wird Dir jeder Schlosser/Werkzeugmacher bestätigen. Die Meldung zeigt also keinen Fehler, sondern nur einen Hinweis. Du musst die voreingestellte Länge M4x12,2 ja nicht ändern, sondern kannst sie auch so lassen. Viel häufiger kommt es bei mir vor, dass ich die Gewindelänge individuell ändern muss, z.B. weil ich sonst an der Bohrerspitze ins Freie stoßen würde. Aber das Schöne ist ja, dass man das ändern kann. Und wenn ich dreimal am Tag zwei Klicks mehr machen muss, stört mich das auch nicht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, in diesem Fall zuviel Realismus am Rechner. Schön finde ich ja die berechtigte Warnung dass die Bohrerspitze das Bauteil durchdringt. Aber der eingetragene Vorschlag der Bohrtiefe sollte zu keiner Warnung führen. (geht ja auch bei M2, M3.... ohne Warnung) LG aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
