Thema: 24Stunden (1638 mal gelesen)
AdrianF Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
Hallo Matthias, das umbauen auf einen anderen Pfad dürfte doch kein Problem sein. Ich finde, das hat er gut gemacht und dafür bekommt er die ten points. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
erstellt am: 07. Mrz. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
Bernhard Raschke Mitglied Rentner
Beiträge: 43 Registriert: 27.05.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 08. Mrz. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
Mist! Jetzt habe ich vor lauter Besprechungen heute morgen die Aktion doch noch verpasst. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
Hallo zusammen, danke für die PMs. Adrian hat mir den Link nochmal per PM geschickt. Vielen, vielen Dank. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdrianF
n'Abend zusammen. Tolles Teil dieses Modul. Brauche zwar nicht so oft Standardprofile aber wenn, dann ist das schon praktisch so etwas zur Hand zu haben. Die Tabellen für die Normteile sind ja noch so leer und da hab ich mir gedacht sie etwas zu füllen. Als erstes hab ich mir die I-profile und die I-Träger vorgenommen. Frage zum Prinzip an Adrian: Ist es dir recht wenn die kompletierten Dateien hier reingesstellt werden? Und: Könnte man das Modul und die eventuell folgenden Aktualisierungen auf osd.cad.de bei Highway unterbringen? Frage an alle: Hat schon jemand das gleiche mit anderen Standards gemacht? Je kompletter je netter ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
