Thema: OSD-Start mittels *.bat (2195 mal gelesen)
RobCraven Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 30.01.2009 Win10 64bit CoCreate V19 AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 09. Jan. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde... wir haben bisher nur immer nur mit einer Version vom Modeling gearbeitet und somit gab es keinerlei Probleme mit dem Starten über die Verknüpfung, aber jetzt brauchen wir eine zweite Version und jetzt haben wir Probleme mit dem SDCORPCUSTOMIZEDIR/SDUSERCUSTOMIZEDIR die ich mittels Umgebungsvariablen gesetzt habe. Nun habe ich gelesen, dass sich das ja über eine *.bat Datei lösen lässt. Ich habe von Batch-Dateien überhaupt gar keine Ahnung... mir wurde dann mal eine geschickt, nur die funktioniert nicht. Nur die Konsole (cmd) öffnet sich kurz, es scheint mir so, als würde es an dem Start Aufruf des Modelings liegen. (mir fehlt da irgendwie was der mit dem Pfad machen soll)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich wie gesagt keine Ahnung von Batch habe...
LG KJ
[Diese Nachricht wurde von RobCraven am 09. Jan. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von RobCraven am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
Schreib mal ganz ans Ende der Batch-Datei "pause" und entferne die erste Zeile "@echo off", dann solltest du sehen, ob ein Fehler in einer Pfadangabe liegt. SDUSER: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00 gibt es erst ab Vista, würde ich eher auf ein Netzlaufwerk legen. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Danke für deine Antwort... hab ich gemacht, und siehe da... der Pfad ist nicht C:\Programme\... wie es oben in der Adressleiste steht, sondern C:\Program Files\... ...sch...*hust* Win7 mit den englischen Pfaden und den deutschen Bezeichnungen... aber nichts destso trotz tut sich jetzt ein anderes Problem auf, die Anpassungsverzeichnisse werden nicht gesetzt, also in der Konsole stehts drin, aber im Modeling werden sie nicht geladen "(ui:uic-display-customization-dirs)" kannst du mir da auch einen Tipp geben? Deinen Hinweis mit dem Netzlaufwerk werd ich später umsetzen, genauso wie noch eine Abfage des Betriebssystems (7/XP) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langem Suchen hab ich den Fehler gefunden... Durch das viele Probieren/Kopieren hab ich mir im Pfad nen Fehler eingebaut, tut mir leid, dass ich euch damit umsonst beschäftigt hab... jetzt Funktioniert es vorerst... Vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt... LG KJ
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 11. Feb. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobCraven
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ja das mit %PROGRAMFILES% hab ich dann auch irgendwann rausbekommen, ich hatte es bis dato noch nicht so mit den Systemvariablen... jetzt weiß ich aber, dass diese bei solchen sachen immer einen Blick lohnen... zu 2... da kann ich dir nicht ganz folgen... bin aber auch gedanklich nicht mehr so in dem Thema drin, sodass ich vielleicht etwas übersehe... wär halt nur abschliesend (und für den suchenden User) gut zu wissen was du meinst... lg KJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
