Thema: Pipe Bending mit Flachstahl ? (1818 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich suche eine möglichkeit, wie ich ein flachstahl durch veschiedene punkte laufen lassen kann. wir haben klietsch (pipe bending im Einsatz), das macht im Prinzip genau das was ich will, aber leider nur mit Rundteilen. hat evtl einer sowas als makro, welches sowas mit flachstählen macht? gruss ------------------ Modelling 17.x WinXP SP3 ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 09. Jan. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 09. Jan. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo, seit V17 geht das mit der ehemaligen "Lift"- Funktion (heute "ziehen") recht komfortabel (siehe auch Bild): Einfach auf "winkelig" umschalten und die Drehachse mit der Maus um den betreffenden Biegeradius verschieben. Viele Grüße, Ingo Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, das mit dem Liften ist mir bekannt, aber ich suche was schnelleres. Liften setzen erstmal eine Spline (oder andere Bahn vorraus) die erstellt werden muss und anschliessend eine AE mit Grundform. ich gucke mir mal das makro an, danke. EDIT:
Makro geht leider nicht unter v17 ------------------ Modelling 17.x WinXP SP3 ------------------------------- Mathcad kostenlos: SMath Studio [Diese Nachricht wurde von noxx am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo Noxx, ich denke Ingo meint nicht das Liften unter Freiform, sondern das Liften unter "3D ändern". Da brauchst du keinen extra Spline. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Na ja, ganz von allein erledigt sich die Arbeit natürlich nicht. Die AE als Grundform brauchst du natürlich weiterhin. Wenn sie aber einmal da ist, geht alles recht leicht von der Hand, wenn man weiß, wie es funktioniert. - Lineares Ziehen der AE um ein paar mm in eine Richtung, damit ein Körper mit der Querschnittsfläche vorhanden ist - Querschnittfläche des Teils selektieren und über Schnellauswahl lineares Ziehen/ oder winkeliges Ziehen klicken Schleife Start: { - Methode wählen: - linear: muss man nicht erklären - winklig: Ausgangskante anklicken, grünen Oktaeder anklicken, Biegeachse um Radius verschieben, roten Oktaeder anklicken, Winkel ziehen. - "Weiter" klicken } - Schleife Ende bis zur Fertigstellung Geht fantastisch, finde ich. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Zitat: Original erstellt von noxx: Makro geht leider nicht unter v17
Hab auch V17 und es läuft. Bei rechteckigem Querschnitt kann man sogar die Wandstärke so einstellen, daß es innen nicht hohl ist und die Radien auf Null. Dann gibt es erstmal eine Fehlermeldung, aber es wird ein Flacheisen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo noxx! Die Funktion, welche Du suchst, gibt´s auch in einem Modul von Klietsch. Und zwar die Funktion "Profil-Route" in SolidSteel V4.5. Bei Klietsch ist es so, dass bei euch die gesamte Klietsch-Software installiert ist, euch nur die Lizenz für SolidSteel fehlt. Fordert euch doch einfach über euren Vertriebspartner eine Timebomb-Lizenz und testet die Funktionen! Schöne Grüße aus dem Siegerland ! ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
