Thema: Nullpunkt Verschiebung (5185 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ziel ist es eine step Datei in ProE zu importieren, die mit Cocreate erzeugt wurde. Allerdings liegt die importierte Baugruppe in ProE in "Weltall", da in CoCreate anscheinend die Baugruppe nicht auf den Ursprung ausgerichtet ist. Da wir CoCreate (eine Lizenz) haben, uns aber nicht damit auskennen versuche ich nun die step Datei nach dem Importieren auf einen Nullpunkt zu verschieben. Ich habe eine AE erzeugt die im Ursprung liegt, aber es gelingt mir nicht die Baugruppe über "positionieren" dorthin zu verschieben... Wie kann ich die importierte Baugruppe in diesen Nullpunkt verschieben? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 20. Dez. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ok habe ich gemacht, jetzt müsste die Baugruppe im Koordinatennullpunkt liegen? Werden diese Informationen bei einem Step export mit rausgeschrieben? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Zur Kontrolle sollte du nochmals eine Arbeitsebene im Nullpunkt erzeugen, ob die Baugruppe wirklich dorthin verschoben wurde. Anders kannst du es dir nicht anzeigen lassen. Wenn ich nach SolidWorks exportiere, dann landet dort das STEP genau in demselben Nullpunkt wie in CoCreate abgespeichert. Sollte in ProE eigentlich auch so sein. Übrigens: falls du nicht einen Eckpunkt auf den Nullpunkt legen möchtest, sondern einen Kreismittelpunkt, dann kannst den mit Strg+Shift fangen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok habe eine AE zur Kontrolle im Nullpunkt erzeugt, Die Baugruppe liegt im Nullpunkt! Anschließend eine step Datei exportiert und zwar mit der step config in CoCreate. Beim Import in Proe legt die Baugruppe wieder im "Weltall"..... keine ahnung was ich falsch mache.... mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meisnt du eine Teil der Baugruppe oder irgendein beliebiges step Teil? Ich habe jetzt nochmal den Nullpunkt kontrolliert und der liegt definitiv innerhalb der CoCreate Baugruppe. Beim Importieren einer Unterbaugruppe erhalte ich das gleiche Ergebnis: Weltall... ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
[i]Meisnt du eine Teil der Baugruppe oder irgendein beliebiges step Teil? Nein kein Step Teil, sondern ein ProE teil. Ligen eure ProE teile im Null Punkt. Bei uns haben manche ihre Maschine nicht im Null Punkt, wenn ich dann ein Teil reinlade dass im Null Punkt ligt und dann auf Einpassen gehe sehe ich nur kleine Punkte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Ich glaube, eines hast du noch nicht gemacht: die STEP-Datei in ein völlig leeres ProE geladen. Bei Solidworks ist das Importierte auch manchmal woanders, wenn schon etwas geladen ist. Genauer verfolgt habe ich diese Angelegenheit aber auch noch nicht. Wir haben übrigens Kollegen, die ihre Teile nicht nur kilometerweit weg abspeichern, sondern auch noch schräg im Raum ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@vobu Das habe ich bei jedem step Export gemacht.. @highway das habe ich gerad als letztes versucht, aber bringst auch nix...
Dabei habe ich bei der alten Version der step Datei genau die gleichen Schritte gemacht und anschließen in ProE importiert und da hat das wunderbar geklappt... Werd mal weiterversuchen ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
