  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  machining anpassen
Autor Thema:  machining anpassen (1648 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim Anpassen von meinen machining-tabellen eine unerwünschte Nebenwirkung "aktiviert" - wie bekomme ich die Steigung und Tiefe wieder raus ohne die Bemaßung zu editieren.
Michael
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich musst Du im Annotation bei den Vorgaben fuer die Gewindebemassungen
die Einstellungen fuer Metrisches Gewinde anpassen.
Das kann man menuegesteuert ueber die Vorgaben festlegen.
In Version 17 mit:
Bearbeiten / Vorgaben / Bemassung / Vorgaben Gewindebemassung
WoHo
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
ich wollte bei Feingewinde mit (sd_...) auf das die fix_texte einfluß nehmen, und habe es in der ma_customize ausprobiert, eben mit diesem Erfolg. Leider nützt es nichts die Zeilen wieder rauszunehmen, da habe ich wohl etwas verbogen.
Im Anpassen von annotation finde ich nichts in V16
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :M "<Gewindeprofil><Nominal-Durchmesser><Gewinderichtung>") ;; Metrisch ISO Gewinde
(sd_thread_dimensions_settings :THREAD_PROFILE :MF "<Gewindeprofil><Nominal-Durchmesser>x<Ganghöhe><Gewinderichtung>");; Feingewine Metrisch
Michael
woho
Technik CAD
erstellt am: 23. Nov. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
V16 hab ich uebersehen.
Aber auch in Version 16 kann man das interaktiv einstellen
und das bleibt dann so erhalten.
In der ma_customize machen die Einstellungen fuer die Gewinde mit
sd_thread_dimension_settings keinen Sinn.
Normalerweise ist das in der am_customize (bei aelteren Versionen).
Sieh nochmal im Annotation wie beschrieben nach.
Ich habe auch noch 16.50 installiert und da finde ich das genau so
wie beschrieben.
WoHo
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 23. Nov. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war wohl etwas zu früh heute morgen!
Danke für deine Unterstützung - jetzt haut´s wieder hin.
Warum sich diese Einstellungen verändert haben, verstehe ich allerdings nicht.
Gruß aus WOR
Michael
