Thema: Multistep in Multiparasolid (.x_t) umschreiben (1171 mal gelesen)
Jako Mitglied Werkzeugmacher, Kostruktion
Beiträge: 84 Registriert: 20.11.2009 Solid Designer / Annotation Version: 16.50
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wer wäre bereit die Multistep.lsp umzuschreiben für die Parasolidschnittstelle, mit der Endung .x_t ? Als Stepformat funktionier es super, alle Achtung. Da ich kein programierer bin, wäre ich sehr dankbar wenn jemand bereit wäre, sich dieser Aufgabe zu stellen. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Eugen
MC Moderator Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: HP Z400, 32GB RAM nVidia Quadro 4000 Win10 Enterprise 64bit SOLIDWORKS 2020 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030 Modelmanager 19
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Hallo Lisp-Kenner, Eugen hatte mich per PN gefragt, ob ich am Schluss der Umwandlungsoperation noch das Deaktivieren der UG-Schnittstelle einbauen könnte. Ich habe es zwar versucht, aber bisher ohne Erfolg. so hatte ich die letzten Zeilen versucht:
Code:
);;dolist );;let '(DEACTIVATE-SD-UG-ADAPTER) ) ) :Ok-action '(doit-action) :help-action '() )
Weiß jemand wie und wo man dies einbauen müßte? Grüße, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe die Befehlszeile im Lispprogramm eingebaut, funktioniert einwandfrei. Ein ganz dickes Lob an alle die an diesem Lisp mitgearbeitet haben, ein ganz tolle Tool. Vielen, vielen Dank Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Guten Morgen Walter, vielen Dank für den Tipp! Ich hatte zum Test nur den Teil (DEACTIVATE-SD-UG-ADAPTER) mal in die Kommandozeile eingegeben und da dies funktionierte, dachte ich es würde auch im Programm ausreichen. Mit dem kompletten Rattenschwanz klappt es nun. Das Lisp-File ist nun dahingehend ergänzt, dass die Schnittstelle nach der Operation wieder deaktiviert wird. Grüße, Michael ------------------ Avis matutina vermem capit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
