  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  SheetMetal - Materialdefinition
Autor Thema:  SheetMetal - Materialdefinition (6524 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
CEDM V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CadDoctor V4.2
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sha_SCHILLER.lsp.txt
Hallo!
...nun habenwir auch eine Sheetmetal-Lizenz V17 M020) im Haus
Nun wollte ich mal eben einen neuen Shop definieren und unsere Standardmaterialen definieren.
Das haut soweit alles hin. Leider finden die Werte "Dichte" und "Farbe" nicht zum Modell. D.h. wenn ich ein Blech erstelle oder später das Material ändere habe ich immer noch die Standardfarbe und -dichte ???
Code:
(sha-define-shop-table "sheet_metals"
  :TABLE-TITLE "Sheet Metals"
  ;; :MAT_ID       Ident. number/string of the material   e.g. "7144-0503"
  ;; :MATERIAL     material description                   e.g. "UST 1405"
  ;; :THICK        material thickness                     e.g. 0.88
  ;; :TENSILE-STRENGTH material tensile strength          e.g. 280 --> Zugfestigkeit
  ;; :MIN_BEND_RAD minimum bending radius                 e.g. 0.4 --> min. Biegeradius
  ;; :DENSITY      material density                       e.g  7.8 --> Dichte
  ;; :COLOR        part color (representing material)     e.g  10066329
  ;;               Color values can be calculated for example with:
  ;;               (rgb-color 1 0 0)    = red
:COLUMNS
   (:MAT_ID  :MATERIAL  :THICK :TENSILE_STRENGTH :MIN_BEND_RAD :DENSITY :COLOR)
:COLUMN-NAMES
   ("MaterialId"    "Material" "Dicke" "Zugfestigkeit"   "min. Biegeradius" "Dichte"  "Farbe")
:UNITS
   (nil         nil        :MM           :N/MM^2 :MM :G/CM^3 nil)
:CONTENTS
   ("Alu_1mm" "AlMg3"  1.00   255    1.0 2.75 10066329)
   ("Alu_1.5mm" "AlMg3"  1.50   255    1.5 2.75 10066329)
   ("Alu_2mm"   "AlMg3"  2.00   255    2.0 2.75 10066329)
   ("Alu_3mm"   "AlMg3"  3.00   255    3.0 2.75 10066329)
   ("Alu_4mm"   "AlMg3"  4.00   255    8.0 2.75 10066329)
   ("Stahl 1mm" "UST 1203" 1.00   280    1.0 7.85 11790079)
   ("Stahl 1.5mm" "UST 1203" 1.50   280    1.5 7.85 11790079)
   ("Stahl 2mm" "UST 1203" 2.00   280    2.0 7.85 11790079)
   ("Stahl 3mm" "UST 1203" 3.00   280    3.0 7.85 11790079)
   ("Stahl 4mm" "UST 1203" 4.00   280    8.0 7.85 11790079)
   ("Stahl 5mm" "UST 1203" 5.00   280    10.0 7.85 11790079)
   ("Stahl 6mm" "UST 1203" 6.00   280    12.0 7.85 11790079)
   ("VA 1mm" "VA 1.4301" 1.00   620    1.0 7.9 13434879)
   ("VA 1.5mm" "VA 1.4301" 1.50   620    1.5 7.9 13434879)
   ("VA 2mm" "VA 1.4301" 2.00   620    2.0 7.9 13434879)
   ("VA 3mm" "VA 1.4301" 3.00   620    3.0 7.9 13434879)
   ("VA 4mm" "VA 1.4301" 4.00   620    8.0 7.9 13434879)
   ("VA 5mm" "VA 1.4301" 5.00   620    10.0 7.9 13434879)
   ("VA 6mm" "VA 1.4301" 6.00   620    12.0 7.9 13434879)
:KEY (:MATERIAL :THICK)         ; The material key MUST not be changed
                                 ; A FLAT-TEXT info is not used
:HELP  "sha_sheet_metals"
:BROWSER-ICON  "icon_shmetals"
...was mache ich falsch?
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanWörz am 26. Jul. 2011 editiert.]
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
an Ende fehlt noch die Zeile
:HANDLE sha-part-creation-handler
;   :display (:MATERIAL :THICK   :die_GROUP)        ; Optional, default all columns
   :display ( :MATERIAL :THICK   :dcr1 )    ; Optional, default all columns
:SORT-BY :MATERIAL                    ; Optional; Default first column.
sha-part-creation-handler wird in der firma_func.lsp aufgerufen und weist dort die Dichte und Farbe beim Erstellen eines Bleches zu. Wir vergeben direkt für Basis und Exemplar die gleiche Dichte und Farbe:
    (when (and part density)
      (sd-call-cmds (SET_PART_INST_DENSITY :PARTS part   :dens density))
     (sd-call-cmds (SET_PART_BASE_DENSITY :PARTS part   :dens density))
    ; set part color
    (when (and part part-color)
      (sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR part-color))
  (sd-call-cmds (SET_PART_BASE_COLOR :PARTS part :COLOR part-color))
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Fries am 26. Jul. 2011 editiert.]
StephanWörz
CEDM V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CadDoctor V4.2
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe!
Hat sofort funktioniert
... und meine geliebten schwarzen Kanten setz ich hier auch gleich:
Code:
    ; set part color
      (sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR :OFF))
      (part_prop
          :the_part  part
          :BASE_EDGE_COLOR 0  :DOne
          :EDGE_COLOR 0      :DOne
        );;part_prop
Herzlichen Dank!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 26. Jul. 2011 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
* Gute gefragt!
* Gute geantwortet!
* Gute Rückmeldung!
so mag ich's in einem Forum!
Seamonkey FirefoxJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß noch was fragen:
habe ich eingesetzt.
Jetzt wird aber nur die Exemplar-Dichte und Exemplar-Farbe vorgegeben.
Ich möchte aber die Exemplar-Eigenschaften leer lassen und nur die Basis-Eigenschaften ändern.
Wo muß ich denn was einbauen ?
Eine firma_func.lsp haben wir nicht.
Nur die firma_shop.lsp und eine firma_punch_func.lsp und eine firma_stamp_func.lsp
StephanWörz
CEDM V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CadDoctor V4.2
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
...das hatte ich auch vor!
Code:
bzw.
(sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR :CLR))
Leider hat das doch nicht hingehauen (an anderer Stelle ging das aber schon...?). Hier kann ich im Moment auch nicht helfen.
Schau doch mal in der sha_customize was geladen wird!
Code:
(use-package '( :marabou-ui :sheet-advisor))
(sha-store-units)
(UNITS 1 :mm)
; Load the technology data base files.
(sha-tdb-load "sha_SCHILLER_func.lsp")
(sha-tdb-load "sha_shopstable.lsp")
; Load the shop(s) data
(sha-tdb-load "sha_SCHILLER.lsp")
; After loading all shop(s) data:
; Create the technology database browser
(Sha-create-tdb-browser)
; Load the costmodel function necessary for the cost estimation
(sha-tdb-load "sha_costmodel.lsp")
; Load the tool functions for the parametric punch and stamp tools
(oli:sd-load-customization-file "sha_punch_functions.lsp"
:subdirectory "SheetAdvisor/punch_fncs/"
:which :first)
(oli:sd-load-customization-file "sha_stamp_functions.lsp"
:subdirectory "SheetAdvisor/stamp_fncs/"
:which :first)
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach der sha-demoshop_func.lsp.
Die müsstet Ihr eigentlich haben.
Dort werden die Eigenschaften im Standard auf das Exemplar vergeben. Von INST auf BASE ändern. Sollte der einfachste Weg sein.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stephan: wir laden an der Stelle die sha-demoshop_func.lsp...
@Uwe: ...und die hab ich entsprechend geändert und es passiert genau was ich möchte !!
Respekt, du kennst dich ja gut aus.
Vielen Dank !
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Euch,
ich hab hier noch eine Frage zu.
Was muss ich machen, wenn ich einer speziellen Materialstärke einen bestimmten Biegeradius fix zuweisen möchte?
Ich hab in der sha.firmashp.lsp folgendes stehen:
:COLUMNS
   (:MAT_ID     :MATERIAL         :THICK :TENSILE_STRENGTH  :MIN_BEND_RAD       ENSITY   :COLOR)
:COLUMN-NAMES
   ("Mat-ID"    "Material"        "Dick"  "Zugfestigkeit"   "MinBiegeradius"  "Dichte"   "Farbe")
:UNITS
:CONTENTS
   ("AL150"      "Alu 1.50"       1.50     255              1.98              2.75        13421772)
   ("AL350"      "Alu 3.50"       3.50     255              3.20              2.75        13421772)
   ("ST075"      "Stahl 0.75"     0.75     510              1.31              7.85        10066329)
   ("ST080"      "Stahl 0.80"     0.80     510              1.31              7.85        10066329)
   ("ST100"      "Stahl 1.00"     1.00     510              1.98              7.85        10066329)
   ("ST150"      "Stahl 1.50"     1.50     510              1.98              7.85        10066329)
   ("ST200"      "Stahl 2.00"     2.00     510              1.98              7.85        10066329)
   ("ST300"      "Stahl 3.00"     3.00     510              3.20              7.85        10066329)
   ("ST400"      "Stahl 4.00"     4.00     510              3.20              7.85        10066329)
und hier:
(sha-define-shop-table "air_bending"
  :TABLE-TITLE "Freies Biegen"
  :COLUMNS
    (:RADIUS   IE_WIDTH    :PISTON_RAD :PISTON_ANG :MAX_BEND_LENGTH :MAX_BEND_FORCE :MAX_BEND_FORCE_PER_M :PREFERENCE :ADVICE)
  :COLUMN-NAMES
    ("Rad"    "MatrizBrte" "KolbRad"   "KolbWin"   "Max B-Länge"    "Max B-Kraft"   "Max B-Kraft/m"       "Vorzug"    "Fertigungsgerecht")
  :UNITS
    (:mm      :MM          :MM           EG        :MM              :KN             :KN/M                 nil          nil)
  :CONTENTS (
    (0         1            1.31          60        2000             6000            200                  :NONPREF          "-")
    (0         1            1.98          60        2000             6000            200                  :PREF             "-")
    (0         1            3.20          60        2000             6000            200                  :NONPREF          "-")
    (0         1            6.13          60        2000             6000            200                  :NONPREF          "-")
    ; (0       30          1.98        45          2000 6000 250 :NONPREF        "-")
    ; (0       10          0.8         45          2000 6000 200 :NONPREF     "-")
    ; (0       20          1.6         45          2000 6000 300 :NONPREF     "-")
    ; (0       30          0.8         60          2000 6000 400 :NONPREF     "-")
    ; (0      150          2.4         45          3000 8000 800 :NONPREF     "-")
  :ALLOWANCE_FORMULA air_bend_allow
   YNAMIC-COLUMN (:RADIUS air_bend_rad)
   EFAULT-FUNCTION sha-default-bend-radius
   ISPLAY (:RADIUS :PREFERENCE :ADVICE)
  :KEY  (  IE_WIDTH :PISTON_RAD :PISTON_ANG)
  ; :FLAT-TEXT ("Win={1}° Freies Biegen: MatrizBrte={2} St-Rad={3} St-Win={4}° {5}"
             ;   EG 1 :ANGLE   IE_WIDTH :PISTON_RAD :PISTON_ANG :UPDOWN)
  :FLAT-TEXT ("{1}" :UPDOWN)
  :HELP  "sha_air_bend"
  :BROWSER-ICON  "icon_air_bend"
Derzeit scheinen Biegeradien, wie nach dem Zufallsprinzip, mal so und mal so zugeordnet zu werden.
Obwohl ST200 einen Radius 1,98 eingetragen hat bekomme ich als Vorschlag 3,2.
Es muss doch möglich sein, dass ein 2mm Blech immer einen Radius 1,98 bekommt und ein 3mm Blech immer einen R 3,2?
Es fehlt also eine konkrete Zuweisung - richtig?
SoliDes
PS entschuldigt die  , das ist keine Absicht
[Diese Nachricht wurde von SoliDes am 30. Apr. 2013 editiert.]
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SoliDes,
die richtige Zuweisung fehlt.
Im Shoptable „air_bending“ definierst Du die Werkzeuge. In der ersten Spalte steht bei „RAD“ je eine 0, evtl. musst Du dort den gewünschten Radius eintragen. Bin da aber nicht ganz sicher.
Was ich aber machen würde, bzw. bei uns gemacht habe:
In diesem Bereich „air_bending“ noch drei Spalten einfügen. Code für eine Werkzeugzuweisung und die Min- und Max-Blechdicke.
  :COLUMNS
    (:CODE  :RADIUS  IE_WIDTH    :PISTON_RAD :PISTON_ANG :MAX_BEND_LENGTH :MAX_BEND_FORCE :MAX_BEND_FORCE_PER_M :MIN_THIK :MAX_THIK :PREFERENCE :ADVICE)
  :COLUMN-NAMES
    ("WZG ID" "Rad"    "MatrizBrte" "KolbRad"  "KolbWin"  "Max B-Länge"    "Max B-Kraft"  "Max B-Kraft/m"  "Min Dicke" Max Dicke"    "Vorzug"    "Fertigungsgerecht")
  :UNITS
    (:nil  :mm      :MM          :MM          EG        :MM              :KN            :KN/M    :mm :mm            nil          nil)
  :CONTENTS (
    ("WZG1"  0        1            1.98          60        2000            6000            200  2.0  2.0              :PREF            "-")
Dann bei den Verkürzungen auch die Spalte „CODE“ registrieren.
    (:CODE :MATERIAL :THICK :RADIUS :ANGLE :ALLOWANCE)
  :UNITS
    (nil  nil      :mm    :mm    :deg  :mm)
(“WZG1“ “ST200“ 2 1.98 90 -x.xx
Solche Codes oder Tool-ID können beim Zuweisen helfen.
Gruß Uwe
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß dich Uwe,
vielen Dank!
Da hab ich ja am Feiertag Stoff zum basteln, da stört keiner.
Ich geb dann Feedback ob ich klar gekommen bin.
Schönen Tag Dir.
SoliDes
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 30. Apr. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
Bei Deinem Posting sind dir aber ein paar ": D" verloren gegangen (kein Leerzeichen zwischen Doppelpunkt und D.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 30. Apr. 2013 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir würde es schon reichen wenn ich in dieser Tabelle ---->
ein paar Werte fest eintragen könnte.
Die erscheint beim Klicken auf "Radius" und wenn ich da 1mm oder kleinere Radien anklicken könnte, dann wäre das nicht ganz so wild, daß immer 1.5 vorgegeben ist.
Weiß jemand, wo oder wie man die Tabelle dauerhaft ändern kann ?
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, doofes Copy und Paste. Danke für den Hinweis.
Uwe
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Werte in der Tabelle kannst Du im Bereich „air_bending“ (s. oben)im Shopfile ergänzen/ändern.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da steht aber nicht fünfmal 4.5 und einmal 22.5
Bei euch auch nicht.
Und ergänzen nützt da nichts, es erscheint nicht.
Wir laden eine eigene Firma_shop.lsp und alle anderen Eintragungen sind wirksam.
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
sha.pdf
Also ich krieg genau die vier angelegten Radien in der Liste -
nur leider nicht den jeweils richtigen zur entsprechenden Materialstärke.
Ich denke du musst ein Semikolon machen vor den Zeilen, die du nicht willst, Highway.
Ich erzähl dir hoffentlich nix Bekanntes.
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Highway,
setz mal den Haken bei Fertig-Filter.  Wie man den als Vorbelegung setzt muß ich mal nachschauen.
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
shop.pdf
Wie schon erwähnt, habe ich bei den Kantwerkzeugen und den Verkürzungen eine Spalte „Code“ eingeführt. Über diese werden die entsprechenden  Werkzeuge zum Material gezogen.
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin schon eifrig am basteln
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 30. Apr. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fertigungsfilter wars !
Danke !
SoliDes
Konstrukteuse
Win10 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
YES! STRIKE!
dankedankedanke  das wuppt super  .
Ganz lieben Dank, Uwe.
erschöpft in die Pause flüchte *gg*
SoliDes
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir haben seit einiger Zeit eine neue Gesenkbiegemaschine http://imageshack.com/scaled/large/11/2x8b.jpg und ich möchte nun mal unsere lagerhaltigen Bleche und die vorhandenen Biegewerkzeuge im Sheetmetal hinterlegen.
Zur Zeit stimmen auch die mit Annotation erzeugten Abwicklungen nicht mit den von der Biegemaschine errechneten Werten (z.B. gestreckte Länge) überein.
Leider stehe ich da jetzt vollkommen auf dem Schlauch
An welche Stelle wird eigentlich festgelegt, welcher Shop geladen wird? Kann ich parallel zu dem Demoshop auch noch meinen neuen Firmashop laden?
@SoliDes:
Würdest du deine angepassten Dateien (ich denke es geht da dann um die sha_demoshop.lsp & sha_demoshop_func.lsp) hier zur Verfügung stellen, oder per Mail verschicken?
Grüße, Michael
Avis matutina vermem capit
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das Laden des Shopfiles ist in der sha_customize definiert. Diese legt im gleichen Verzeichnis wie Deine Shopfiles. Dort steht folgendes drin:
; (sha-tdb-load "sha_demoshop.lsp") => Laden auskommentiert
(sha-tdb-load "firmahop.lsp")
(sha-tdb-load "firmashop_func.lsp")
Während Deiner Testphase kannst Du die Anpassungen einfach per Drag&Drop nachladen.
Uwe
MC
erstellt am: 24. Jul. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
ah, danke! Jetzt hab ich´s auch gefunden...
Jetzt wäre es für mich sehr hilfreich, wenn SoliDes diese Dateien zur Verfügung stellen könnte ...
Gruß, Michael
skuhn
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von skuhn an!   Senden Sie eine Private Message an skuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skuhn
CREO Elements v18.1
erstellt am: 21. Mrz. 2018 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich habe mich auch mal durch das Thema gelsen aber bei mir klappt das nicht wirklich. Habe das Gefühl ich kann einstellen was ich möchte.
(defun sha-part-creation-handler(&key part material-id)
  (let ((density (sha-get-db-entry material-id   ENSITY))
        (part-color  (sha-get-db-entry material-id :COLOR))
        (part-refl-color  (sha-get-db-entry material-id :REFL-COLOR))
        (part-refl-power  (sha-get-db-entry material-id :REFL-POWER))
    ; set part density ( units will always be internal units )
      (sd-call-cmds (SET_PART_INST_DENSITY :PARTS part   ENS density))
    ; set part color
      ; (sd-call-cmds (SET_PART_INST_COLOR :PARTS part :COLOR part-color))
    ; set part reflectance
    (when (and part part-refl-color)
      (sd-call-cmds (SET_PART_INST_REFLECTANCE :PARTS part
                                               :REFL_COLOR part-refl-color))
    (when (and part part-refl-color part-refl-power)
                                               :REFL_POWER part-refl-power))
Bei uns werden oder sollen die ganzen Teile mit einer Refklektion (0.1) erstellt werden, darunter auch das Blech aber auch hier kann ich Werte eintragen aber auch hier leider kein Erfolg
Schöne Grüße aus Stuttgart
CAD Administrator für CREO Elemets v18.1
[Diese Nachricht wurde von skuhn am 21. Mrz. 2018 editiert.]
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 27. Mrz. 2018 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo skuhn,
kann Dir leider heute erst Antworten.
Mir der Reflektion hat bei mir auch nicht funktioniert.
Habe gerade diese im Shoptable hinterlegt. Wird aber nicht genommen.
Wenn die Reflektion immer gleich sein soll, könnte man diese doch in den 3D-Objektvorgaben bei Teiledarstellung hinterlegen.
Oder in der sd_data.lsp
(persistent-data
:key "PART-SETTINGS"
:value '( :REFLECTANCE-POWER 0.1 ) )
Für die sd_customize hab ich es gerade nicht hinbekommen.
Uwe
skuhn
CREO Elements v18.1
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das hat geklappt vielen Lieben Dank
Eine Einstellung weniger die jeder Benutzer machen muss  und dabei war es so einfach wenn man weiß wo es steht.
Nur beim erstellen des Bleches die richtigen Angaben in den richtigen Feldern angezeigt zu bekommen, dass klappt schlichtweg nicht
Habe mal die Dateien als Screenshot angehängt wie das ganze nun aussieht.
Sven
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE6+8@home
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Mrz. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von skuhn:
Ich habe mich mit dem Bereich noch nie intensive auseinandergesetzt. Aber in dem code schnipsel setzt ihr mal die contents Eigenschaften und mal die Instance Eigenschaften des Teils.
Im Screen shot, den du spaeter geschickt hast, setzt du bei der Density und der Color beides, bei der Reflectance aber nur die Instance Eigenschaften.
Beim reinem Lesen des codes dachte ich mir so: da geht was durcheinander.
Mach mal eine Variante wo du NUR die "base" (also contents) Eigenschaften setzt.
Und eine zweite wo du ueberall beides setzt.
PS: statt screen shots sind LISP schnipsel fuer nachfolgende Leser/Anwender besser geeignet. (musst ja nicht euren ganzen Shop hochladen/anhaengen)
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
