Thema: Step laden mit Granite Prozessor (2664 mal gelesen)
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager, Sheet Metal Win10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hatte angenommen, dass ich in der V17 M010 beim Laden von Step files von Direct auf Granite umstellen kann. Das ist leider nicht der Fall. Liegt das vielleicht am Win7 64bit? Gibt es Abhilfe? Nutzt mir das Patch M030 vielleicht etwas? Ich danke Euch schonmal SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crisi Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0 WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
Hallo SoliDes. Granite ist von CoCreate sogar standardmäßig voreingestellt. Im Lademenü "Dateityp STEP" dann auf Optionen, hier kannst du dann umstellen von "Granite" auf "Direkt" oder umgekehrt. Das ist auch in M010 einstellbar. ------------------ Viele Grüße, crisi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich crisi, genau das kann ich eben nicht. In meinem Menü " Step laden" hab ich nur die Auswahl Unicode oder ALT. Das ist ja mein Problem , trotz gesetztem Schnittstellenhäkchen. Viele Grüße SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 17. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 17. Mrz. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
Hallo, bei mir ist es auch nur bei der 32 Bit Version möglich, auf Granite umzustellen (habe beides). Viele Grüße, Ingo Walter [Diese Nachricht wurde von ingo walter am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Ingo, das beruhigt mich echt unheimlich . Meist werden wir Mädels ja einfach für zu doof befunden . Wenn ich eine Lösung finde stell ich die hier ein. Schönes Wochenende SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 18. Mrz. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoliDes
Der Unterschied ist, dass Granite das schlechtere Ergebenis bringt, zumindest dann, wenn die Daten nicht aus Pro/E sind ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 18. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, wen das noch interessiert. Nach dem Aufspielen des Vers. 17 M030 Patch ist der Granite Prozessor verfügbar und die stp Modelle können einwandfrei geladen werden. Danke, dass Ihr Euch mit mir meinen Kopf zerbrochen habt . SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
