Thema: Programm zum abwickeln gesucht. (1545 mal gelesen)
Traibel Mitglied CNC Programmierer
Beiträge: 44 Registriert: 23.01.2005 IV9 SP2, CoCreat OSD+Sheet Metal TrueTops Windows Vista 64bit Dell Precision PWS 380 P4 3.00 GHz 3,50 GB Ram Nvidia Quadro FX 1400
erstellt am: 21. Nov. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, was ich benötige um das Teil im Anhang abzuwickeln. Da wir viele runde Teile mit Kantungen, Falzungen und Z-Kantungen herstellen, stösst das Sheet Metal Modul leider oft an seine Grenzen. Wir passen zwar meistens die Abwicklungen im 2D an, aber das ist keine Lösung auf dauer. Gruß Traibel
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 21. Nov. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Ohne das Teil gesehen zu haben: Stößt Sheet-Metal wirklich und nachweisbar an seine Grenzen oder stößt ihr nur bei der Bedienung an die Grenzen von Sheet-Metal ? Bestimmte Falzungen und Bördelungen sind in der Tat nicht ganz einfach, wenn nicht gar unmöglich, aber vielleicht habt ihr einfach noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Nov. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Hallo Traibel, ich habe zwar wenig Ahnung vom Abwicklungsmodul, aber wenn ich mir das Blechteil so ansehe, dürfte es für das Blechmodul keine Schwierigkeit sein das abzuwickeln. ich hab für Matthias mal ein PDF daraus gemacht. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Danke Gerhard ! Ein Problem könnte sein, daß die U-förmige Ausnehmung nicht korrekte 90°-Kanten hat. Wenn es also zum Beispiel im runden Zustand gerade durchgefräst wird, dann stimmen in der Abwicklung die Schnittkanten nicht. Zum anderen ist es problematisch wenn die Z-Kantung Berührung mit der gegenüberliegenden Seite hat, da sollte minimal frische Luft zwischen sein. Die größten Sorgen machen mir die kleinen Laschen, da geht es von dem runden Teil über in die Biegekante. Sieht so aus, als würden die Biegungen dem Außenradius folgen, was ja in echt auch gar nicht so zu kanten ist. Hier muß es also eine Übergangsfläche geben. Ansonsten ist das Bauteil prinzipiell zwar etwas knifflig zu modellieren, sollte aber mit Sheet-Metal abwickelbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Eine Abwicklung bekomme ich jetzt zwar hin, doch schneidet Sheet-Metal die kleinen Laschen ab. Werde jetz mal probieren eine Übergangsfläche hin zu bekommen. Ich muss nur aufpassen das die Abwicklung nachher auch passt. Gruß Traibel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Hallo Traibel, Zitat: Original erstellt von Traibel: Hallo,doch schneidet Sheet-Metal die kleinen Laschen ab. Gruß Traibel
genau das ist mir auch passiert, und da dachte ich es wäre mein Fehler da ich das Modul nicht richtig kenne. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 21. Nov. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Meine Erfahrung mit Abwicklungen ist folgende: Was bei der Abkantpresse (ohne Sonderwerkzeuge oder dergleichen) funktioniert, funktioniert auch im Modelling. Man muss nur auf "Verformungen" aufpassen die in der Fertigung auch nicht exakt gefertigt werden könnten (z.B. die kleinen Laschen, die Abkantpresse kann auch keine "gebogene" Kantungen fertigen.) Ich kenne SM nicht aber beim Standard Blech Modul wäre die Abwicklung das Teil aus folgendem Grund problematisch. Man hat bei normalen Kantungen andere Verkürzungwerte als bei Rundkantungen. Bei dem besagten Teil ist beides vorhanden, also kann die Abwicklung nicht stimmen. Ich hatte da schon böse Überraschungen erlebt. Des Weiteren können Rundkantungen über 90° Probleme machen oder eine Rundkantung die direkt auf eine andere Rundkantung folgt. Bei den besagten Rundkantungen handelt es sich immer um große Radien und nicht um ausmodellierte Rundkantungen mit den einzelnen Kantungen. Kann SM eigentlich inzwischen einen schiefen Kegelstumpf abwickeln? Grüße Fred
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Hallo Traibel ! Ich habe mal den zylindischen Teil mit SolidPipe abgewickelt. Die Laschen und die Z-Biegung muss man aber noch manuell an das MI- Dokument dran basteln. Vielleicht hilts ja. ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003 Creo elements direct 20.2 Klietsch 6.0
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Traibel
Nochmal ich ! Im Annotation konnte ich die Abwicklung mit der V17 erstellen. Als Grundfläche habe ich die kurze Fläche an der Z-Biegung verwendet. Abwicklung im Anhang Grüße aus dem Siegerland! ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Verfahrenstechnik / Anlagenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Ingenieur Verfahrenstechnik / Anlagenbau (m/w/d) Burghausen
| Anzeige ansehen | Verfahrenstechnik |
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
