Thema: Punkte mit Nullpunkt auslesen und exportieren (2645 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 25.06.2009 Creo Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2021 MP6 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne eine (nicht ebene) Fläche in Punkte auflösen, die Koordinaten der Punkte auslesen und diese dann als Datensatz exportieren. Den Nullpunkt möchte ich dazu auch noch festlegen können. Stelle mir das so ähnlich vor wie den Export eines 3D-Teils in eine stl-Datei. In Vorfreude auf Eure Antworten, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Highway, das Problem ist, dass ich es hier mit einem Flächenteil zu tun habe. Und das kann ich leider nicht in eine stl-Datei exportieren :-(. Das Tool hat mir anderweitig schon mal sehr weitergeholfen - aber in diesem Fall wären das zu viele Punkte, da ich ein recht feines Raster benötige. Trotzdem besten Dank für die schnelle Antwort. Grüße aus Berlin, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3D-Papst, vielen Dank für Deine Antworten. Ich habe das Teil mal zur Veranschaulichung angehängt. Das Problem ist, dass ich ein definiertes Raster mit mindestens 0.01mm Kantenbreite benötige. Mit Aufprägen wird das bei mir nix - mit den sich dann überschneidenden Linien will OSD nicht. Die Option "Aufdicken" ist bei mir leider ausgegraut...hmmm. Bin leider auch alles andere als ein Spezialist für Flächenmodellierung bzw. mit dem Tool nur sehr seltern in Kontakt gekommen. Freue mich auf weitere, auch verwegene, Vorschläge. Es grüßt: Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000:
Die Option "Aufdicken" ist bei mir leider ausgegrautFreue mich auf weitere, auch verwegene, Vorschläge.
Was aber geht, weil die Fläche nicht in sich verwunden ist: Eine AE irgendwo unterhalb der Fläche positionieren, die Fläche als Geo projizieren und dann ein Teil erzeugen mit "Extrudieren: auf Fläche" Dann hast du ein Volumen für den STL-Export ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, die Fläche ist gemeiner Weise nicht eben sondern (wenn auch nur leicht) gekrümmt. Daher komme ich mit einer Projektion also auch nicht weiter... Trotzdem vielen Dank Walter. Wünsche frohes Schaffen, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000: Moin Moin,die Fläche ist gemeiner Weise nicht eben sondern (wenn auch nur leicht) gekrümmt. Daher komme ich mit einer Projektion also auch nicht weiter...
...doch, doch. Wenn du eine AE so positionierst, dass sie irgendwie unterhalb der Fläche liegt, kannst du quasi den "Schatten" deiner Fläche auf die AE projizieren, der hat dann genau die passende Kontur, um sie auf die Fläche extrudieren zu können Hab ein entsprechendes Ergebnis angehängt. Die AE ist dabei sozusagen "freihand" positioniert worden ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal beide Versionen (vom 3D-Papst und nach Walter) in stl-Dateien exportiert. EIN GROßER FORTSCHRITT !!! Vielen Dank!!! Danke an den 3D-Papst und alle anderen. Dann werde ich mich mal ans In-Excel-Importieren-und-Daten-Aufbereiten machen... Grüße aus Berlin, Bert
