Thema: Fix-Texte (1587 mal gelesen)
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 12. Okt. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Du kannst dir die in einer Datei mit Endung *.fix abspeichern und dann täglich über eine Customize-Datei laden. So war es zumindest in der V14... In der V17 wird im Anpassungsverzeichnis eine all_dimensions_text.fix geschrieben, die kann man nach Schließen des CADs direkt editieren. Nach Neustart sind die Einträge automatisch vorhanden. Könnte aber sein, daß die durch den voreingestellten Stil wieder überschrieben wird, dann wäre es wohl besser, den zu ändern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Hallo Mattias, ich habe heute deinen Beitrag "Fix-tabelle" speichern gefunden - in der OSD-Hilfe ist dies genauso beschrieben. Die Tabellen lassen sich allerdings nicht in einer Datei speicher, und gehen nach Beendigung von Modeling verloren - finde keinen passenden Dateityp Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 26. Apr. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Zitat: Original erstellt von michib: Unter "Zu speichern" im obersten Feld lässt sich auch nichts markieren
Brauchst Du auch nicht. Genauso wenig, wenn du eine Zeichnung speicherst. (was wölltest du auswählen) In Deinen Screen shot würdest Du (wenn ich mich recht entsinne) nur die POSTFIX texte speichern. Drück mal auf 'Nimm Alles', dann kommt die Tabelle mit pre-post-super-sub-fix texten hoch. Dann auch Sichern druecken, einen Dateiname eingeben und speichern. Wie du eine solche XY.fix datei dann im am_customize automagisch laedts steht genau dort drin --> Stichwort: am_load_table ---->> sieh http://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=7210 (Empfehlung, weil es am ausführlichsten ist, beachte vor allem den Hinweis auf einen BUG!) ---->> siehe http://osd.cad.de/anleitungen_02.htm ---->> siehe http://osd.cad.de/tricks_04.htm
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 26. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Zitat: Original erstellt von michib: Ja, ich habe auf "Sichern" gedrückt - dann kommt die Speichern-Maske (2.jpg) - aber da wird nichts gespeichert. Unter "Zu speichern" im obersten Feld lässt sich auch nichts markieren
Was sagt die Prompt Zeile als Hinweis zum Zeitpunkt 'savefix2.jpg' ??
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Hallo Wolfgang, mit der manuellen Eingabe der Befehle (am_save_table "path/filename.fix") (am_load_table "path/filename.fix") lassen sich die Tabellen speichern. Vielen DANK!!!! Mit der "Sichern" im Menu geht das nicht - rec-file im Anhang Warum geht das nicht???? LG aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfromm
Hallo Wolfgang, das Problem ist und war, dass bei Betätigung Sichern eben keine Aufforderung kommt sondern das Fenster zum Speichern von Zeichnungen und Modellen. (vermute Fehler CoCreate) Vorgehensweise die hinhaut: 1. mit "Gib Alles" eine temporäre Datei erzeugen (die ist sonst weg nach Beendigung von Modeling) 2. mit "Nimm Alles" die Tabelle laden 3. mit (am_save_table "Pfad/Datei.fix") speichern 4. mit Editor die Datei erweitern 5. in am_customize (am_load_table "Pfad/Datei.fix) einfügen Analog dazu: (am_save_table_tol "Pfad/Datei.tol") (am_load_table_tol "Pfad/Datei.tol") Gruß aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
